Ja, jeg skal til at bygge et 19m2 drivhus.
Gulvet kommer til at være ca 50 cm dybere end terræn.
Jeg syntes alle isolere i gulvet, men der er også dem der skriver, at så bliver varmen fra jorden jo også isoleret ude af drivhuset.
Selvfølgelig skal sokkelen rundt isoleres, så der ikke kommer klude fra siderne, men hvad med gulvet....
Hvis jeg skal isolere gulv, kan man så bruge flamingo plader. Med lidt sand ovenpå også vil konen have røde mursten på højkant. Men hvis der nu siver lidt vand ned til flamingo, tager de skade af det..
Så forum, der er hele to ting at tage stilling til
Drivhus og gulvisolering..
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
er lige med på en lytter her!!
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Velkommen til katteforummet... LOL
Jeg har ikke rigtigt nogen input, udover at vores 24m2 drivhus virker fint uden isolering i gulvet
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
Ro på, har lige skubbet katten ned af sofaen
Men har du heller ikke isolering på siden af sokkel..
- Fer
- Areal: 237 + 25
Nej, idet at jeg har lavet det på et punkt fundament. Det er vist også lidt atypisk. Bygget lidt hen af en udestue. Dvs. ramme af regler, beklædt med træ de nederste 70 cm. Op til taget er det så glas, i et stykke. Taget af thermo kanalplader. Det hele står op af gavlen på huset.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Flamingo tager ikke skade af vand.
Citat: Mark Twain
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
Ok, flamingo klare lidt vand. Problem løst.
Hvad så med gulvisolering.... Er det in eller yt
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Blevet takket: 19 gange
Skal selv i gang med et tilsvarende projekt i påsken.
Jeg vælger kun at lave kantisolering. Min teori er at hvis der ikke skal varme på, er det bedst at undvære gulvisoleringen og udnytte den smule der er i jorden. Om fysiskens love så har læst og forstået min teori ved jeg ikke.
Husk at anvende hårdbrændte tegl til gulvet. I vil komme til at spilde en del vand og der vil komme frost i gulvet, med risiko for at frostsprængning af gulvet.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Skulle der komme vand på flamingoen kan du altid vaske det af med acetoneSkovløber skrev:Ok, flamingo klare lidt vand. Problem løst.
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
- Mit fyr: MGM 15.
- Areal: 187
- Brændsel: Piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Esbjerg.
Hejsa vi har et ældre væksthus, det er opbygget med funda blokke som fundament med mursten som gulv og højbede, gulvet er lang på afrettet sand uden isolering, glaset er et lags glas og termoplader i loft og træbeklædt gavl mod vest.
Glaset er på indersiden beklædt med gennemsigtig plast foile for at solen ikke skal svide planterne, før i tiden kalkede man glaset let for at undgå svidning, det klare plasten i dag.
Jeg har læst mig frem til at termopladerne i loft helst skal være med en celle ( 1 kammer) og ikke flere da det ellers vil bryde lyset for meget og give for lidt lys.
Min erfaring er at man skal passe meget på med at isolere for meget da for meget varme giver en del følgeproblemer:
Svidning spec af nye skud/blomst.
Enorm fordampning = stort vand forbrug og kondens.
For hurtig modning, modning inden optimal størrelse.
mug/svampevækst.
Problemet med for meget isolering er at det bliver meget varmt når sommeren kommer.
Jeg er af den mening ( det kan være forkert :-) )at kan man tilføre varme om dagen og holde på varmen om natten med feks mursten og sørger for god ventilation så er man godt kørende.
For at komme tidligere i gang kan man bruge spec brænder til at varme op tidligt forår( det koster ),forspire i vindueskarm udestue mm,eller tilføre varme med en solvarme ventilator som sælges til sommerhuse osv, man kan også bygge en selv for meget små penge.
Jeg skriver ikke for at "kloge" mig, jeg vil bare gerne dele mine "bitre" erfaringer og er af den mening at jorden ikke skal isoleres da mulden skaber det miliø der er brug for og for meget varme giver flere ulemper end fordele efter min mening.
Vi viser sefølgelig gerne vores driv/væksthus have frem, hvis der er "havenørder" herinde :-).
Venlig hilsen søren , med ønske om et godt drivhus år, egne grønsager/ frugt er nu bare det bedste.
mug/svampevækst.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
