Permanent magnet generator
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Hej med jer. Jeg skal igang med at lege lidt, jeg skal have indkøbt sådan en permanent magnet generator som jeg er ved at tegne på til min vindmølle. Meningen er den skal kobles på elpatron i vvb og intet andet. Nogen som har erfaringer med denne generator type?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Få en god bremse på den, ellers kan du hente vingerne pænt langt væk,Knuddi skrev:Hej med jer. Jeg skal igang med at lege lidt, jeg skal have indkøbt sådan en permanent magnet generator som jeg er ved at tegne på til min vindmølle. Meningen er den skal kobles på elpatron i vvb og intet andet. Nogen som har erfaringer med denne generator type?
hvis du nogen sinde finder dem igen.
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Hvor stor er den pmg i w eller kw det alt afgørende hvor store vinger du skal lave,og har du nogle data på hvor mange
Prm skal den køre.
Jeg har bygget en pmg vindmølle helt fra grunden den lever 12v ca 500 w den løber ca 400prm ved 12 m/s derefter drejer den ud af vinden.vingen er 1,2 m
Mvh.ik
Prm skal den køre.
Mvh.ik
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Jeg har 1 kw i tankerne. Rotor diameter på 1200mm
Har ikke fundet pmg endnu som jeg vil bruge.
HejKnuddi skrev:Jeg har 1 kw i tankerne. Rotor diameter på 1200mm
Jeg kan varmt anbefalde den bog hugh piggott har skrevet ,at du læser den først før du begynder .den kan down loades eller købes i en papir udgave til små penge ca 120 kr+ lidt porto
Husk at du må kun sætte en mølle op med max 5 m2 i bestrøjet arial det er ca1,6 m i diameter
Lad nu vær med at købe en af de kiniser møller de fleste af dem køre meget hurtige og de støjer mere.
Der er også flere der har problemer med dårlig lejer.= mere støj.
Den mølle jeg har bygge har koster ca 1000 kr. i stumper
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
den størrelse skal meldes registrering i Godkendelsessekretariatet og være CE godkendtsnubbi skrev:Husk at du må kun sætte en mølle op med max 5 m2 i bestrøjet arial det er ca1,6 m i diameter
holder du dig til max 1,13m i rotordiameter (1m2)er der frit slag
men hvordan er du stillet rent forsikringsmæssig, hvis en vinge rives af, og forvolder skade ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Hvis du bygger din egen vindmølle tvivler jeg stærkt på du skal have den certificeret.Flammen skrev: den størrelse skal meldes registrering i Godkendelsessekretariatet og være CE godkendt
Læs her:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0 ... ?id=145252
Specielt §5,
Stk. 4. Energistyrelsen kan efter indstilling fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller undtage vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder fra certificering, når de:
2) konstrueres og bygges af ejeren selv til eget brug på særligt afgrænsede arealer,
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Ja, det er ikke nogen problem at lave sin egen mølle.
Det er sådan et træ jeg har i tankerne, med en del små generatorer på.
Nogen som har en idé til hvad man skal bruge for nogen?
