Det er ca 1,5 m2 og er 100% ubenyttet, dvs det er faktisk spæret totalt af.
Der er ikke afløb i dette rum og kan heller ikke lige etableres.
Brugbar volumen på "lokalet "er ca 4 m3
Dermed er der plads til 1000L akku beholder, hvor smart er det med 1000L vand i et meget lille lokale hvor vandet ikke kan komme væk i tilfælde af fejl ?
1500L beholder er for stor til at komme ind af de døre der er på vejen til rummet.
Men "hvad nu hvis"..... Gulvet kan bære...:
Så lave et sten/betonlager af 20x40cm gamle have fliser hvor der mellem hvert andet/tredie lag fliser laves et smalt mellemrum ca 15-17mm.
Deri Lægge et kobberrør med fordelingsplader til gulvvarme, og så et nyt lag fliser ovenpå. I alt ca 4m3 beton.
I min verdensfjerne optik så vil varmefordelingspladerne sikre en rimelig kontakt til betonen.
Tanken er at akkutank/stenlager skal fungere som supplering og forvarme via en veksler med shunt på sat til 55c og der kan tappes fra tanken indtil den kommer ned på 25c.
Dermed er min/max temperaturer ikke kritisk, man bare rart jo mere energi den kan indeholde.
1000L vand giver 4,2MJ/grad, max. temp = 90 grader.
4m3 beton giver ca 8MJ/grad max. temp = Solfangervæskens maksimale, hvad det så end er?
Vand giver mulighed for lagdeling, beton vil have samme temperatur over der hele.
Akkutank med vand kræver veksler og pumper og kan ikke blive varmere end 90-95 grader.
Fliser med kobberrør kan tage solfangervæsken direkte og dermed sikkert kunne komme op over 100 grader.
50 meter kobberrør, 40 varmefordelingsplader 100x28cm, isolering + gratis havefliser koster ikke meget, omkring 5.000,-
Varmefordelingspladerne bruges jo på begge sider da de ligger mellem fliser, dermed er det samlede kontaktareal ca 20 m2.
Principielt/teoretisk kunne jeg opnå 10m3 betonfliselager, da jeg "bare" kan stable fliserne videre op gennem loftet.
1000L akkutank med isolering, veksler, pumpe løber jo op i 12-15.000,- (og så er der de 1000L vand et sted hvor det ikke kan komme væk fra)
Spørgsmålene er så bare.....:
Er det et "rigtigt" problem jeg har opdigtet omkring det med at have 1000L vand et sted uden afløb?
Kan betonfliserne modtage/afgive varme hurtigt nok via fordelingspladerne ?
Sidst: Giver mine tanker overhovet nogen som helst mening?
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
