jeg var lige ved at se lidt på mine solfanger i dag.
og det var jo en helt fornøjelse at se den varme som strømmer lige ind i min akku tank.
men nu havde jeg 60°c i min solfanger i dag. men hvor meget vil det stige når det bliver sommer??
hvor stor indvirkning har ude temp. på den samlede effekt af solfangerne.
for ved godt at solen har mere kraft om sommeren. men hvor meget køler/varmer omgivelserne solfangeren op. så det måske ikke er så meget solen skal varme op inden den varme vandet op??
Solvarmes effektivitet
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Re: Solvarmes effektivitet
I bunden af min 300l beholder viser den 57*RLStyling skrev:Hej
Temp i fangeren er den øverste linie i grafen
og det sidste billede viser hvad den har lavet og hvornår...
- Vedhæftede filer
- lcd.jpg (3.76 KiB) Vist 2709 gange
- energi1.jpg (2.93 KiB) Vist 2709 gange
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 1 gang
Det er vinklen af solstråler i forhold til fangerne der afgører hvor meget varme der optages.
Når solen står lavt er solens stråler mere vandrete, når solen står højt er de mere lodrette.
Hold din hånd med med fingerne vandret over et bord, hvis din hånd er solen hvor mange "stråler" rammer bordet, når så "solen" kommer højer op (her drejer du hånden lidt, albuen op) er der flere stråler der rammer bordet.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
var lige ved at lege lidt med mit solvarme anlæg i går. men kom så lige pludselig i tvivl om hvor meget flow der skulle være gennem de 4 fangere??
for nu har jeg også sådan en energi måler monteret så jeg kan se hvor meget varme jeg får ud af anlæget.
og lige pt. med en temp oppe i fangeren på 54°c er der en afgivelse af varme til akku tanken på 15,4°c inden den løber op til solfangerne igen.
men hvad ligger jeres afgivelse/nedkøling af vandet på, når det tager turen gennem spiralen???
