Hej folkens.
Jeg er næsten lige flyttet i hus, hvor der er monteret et Reka hkrst 10 fyr.
Men jeg synes at pilleforbruget er lidt højt.
Kan se i indstillingerne at temperaturen er 75 grader og en pausetid på 30 minutter.
Håber i har et forslag til bedre indstilling
Indstilling af Reka hkrst 10
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Indstilling af Reka hkrst 10
hej
hvad er dit døgn forbrug af piller ?, det er blevet lidt kolder og det har været meget blæsende et stykke tid
der skal nogle flere oplysninger til hvor mange m2 opvarmer du og hvor mange er der i hus standen og huset isolering grad.
min kedel temp står også 75 gr.men min pause tid er sat på 55 min.
- 6
- Tilmeldt: 18 okt 2017 16:10
Hej. Det opvarmede areal er på 165m2 fordelt på 2 plan også en kælder på 100m2 men den er ikke beboelig. Isoleringen er ikke helt i top, da huset er af ældre dato, og ikke rigtig gjort noget ved. Vi er 2 der bor i huset.
Bruger omkring 32 kg i døgnet.
hej
jeg har brugt 25.5 kg pr døgn den sidst uge tid,til nogle flere m2 mit hus er ikke specelt godt isoleret
hvad er din røg tempertur, det kunne være at kedelen trængte til en tur med børsten.
har du trækstabilisator på.?
spjældte på røg afgangen stå ikke fuldt åben? for så trækker røgsugeren unødig meget varme ud af kedel.
prøv at skriv din instillering ind her
