hovawart skrev: ↑08 jan 2019 18:36
Min OPOP\scotte med version 4.99 er ved at være udtjent.. Har dog et par spørgsmål inden jeg går løs på BS+ V.13
- Har jævnligt problemer med aske/ askekager på herden.. Kan kompressor-rens klare sådanne udfordringer.
- Er det nemt at komme til herden, hvis man skal rense manuelt..( på OPOP er der jo direkte adgang oppefra)
- Virker det automatiske rens af rør-rørene i kedlen..eller skal man stadig ind og børste løs.
- Kan fyret håndtere de forskellige kvaliteter af piller der findes.. (PT skal jeg justere blæs/ mætning for hver gang jeg får nye piller)
Kompressorrens blæser hele herden total ren og tom, så slagger og lignende, ryger ud.
Herden/brænderen er lidt mere indelukket på BS+ på grund af kedlen er mere tæt til iltstyringen. Men med to skruer, så kan du trække brænderen ud foran. Jeg har kørt et år med min nu, og har kun renset herden en enkelt gang. Der har ikke været behov for andet endnu, og jeg har kørt med lidt af hvert af træpiller.
Der er ikke de samme skrabejern i BS+'eren som i de lidt ældre 1016 kedler. Det er et andet system med frithændende røgpladser, som hænger i en anordning fra toppen af kedlen.
Når kedlen skal renses, de to gange om året man nu behøver det, så tages hele anordningen ud, og hænges imellem to bukke, eller som jeg gør, smider det hele over i en trillebør.
Angående forbrændingen, så har jeg virkelig presset mit, da jeg ville have mit lager af 8mm piller tømt først, og det var lidt en blandet landhandel af piller, og har også kørt lidt hårdere på end jeg havde regnet med.
Men en afvejning ved skift af piller, og så klarer iltstyringen sagen for dig. Den regulerer relativt hurtigt.
