Prøvningsattest JA Stoker på Tasso kedel
- 4
- Tilmeldt: 27 aug 2019 13:38
Hej Stokerfolk
Jeg er i den situation at jeg mangler en prøvningsattest på min JA Stoker monteret på en Tasso kedel
Grunden er at jeg er ved at sælge min ejendom, og køber vil se attesten!
JA Stoker er gået konkurs, og hjemmesiden er ikke aktiv
Håber nogen kan hjælpe :-)
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Prøvningsattest JA Stoker på Tasso kedel
Måske teknologisk institut? Hvis de har testet den
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Eller en der har forhandlet brænderen? Ku jo være de ville udlevere en kopi
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
En JA stoker er da en ældre sag, nok 15 år gammel, så vidt jeg husker? Jeg tror bestemt ikke den er "godkendt" længere?
(Min gamle mester havde en magen til, også på en gammel Tasso støbejernskedel)
Nu bruger jeg anførselstegn, fordi den jo er godkendt så længe den befinder din matrikel, og såfremt den er opstillet før
godkendelseskravene trådte i kraft? Er stokeren opstillet inden da, mener jeg ikke køber kan stille krav om attest?
-Stokeren var jo godkendt på opstillingstidspunktet.
Til gengæld kan du altså ikke sælge stokeren med henblik på opstilling på en ny matrikkel, det kræver nemlig at den er
godkendt efter den seneste norm. Igen, det mener jeg ikke en JA stoker er?
Jeg tænker Du kan hente hjælp hos skorstensfejeren? Han kan også besvare evt. spørgsmål fra køberen af ejedommen.
Citat: Mark Twain
Nu har jeg lige været dette igennem med min brændeovn og (nye) pillefyr.MichaelK skrev: ↑27 aug 2019 18:04 Nu bruger jeg anførselstegn, fordi den jo er godkendt så længe den befinder din matrikel, og såfremt den er opstillet før
Faktum var, at min brændeovn var flere år gammel og jeg havde mistet skorstensfejers attest. Jeg bad som om en ny underskrift, og fik forklaringen at den var 0 værd, da den kun skal ses og bruges på opstillingstidspunktet, og nu, hvor de tilsyneladende scanner nye attester ved nye opstillinger.
Så i et hus hvor den allerede er, behøver man ikke en ny eller beviset, så længe den eksisterende skorstensfejer ikke har stillet spørgsmålet, og så er det jo bare at henvise til ham, hvis man ved han intet har at tilføje.
Så papiret skal kun bruges, hvis den opstilles på ny lokation igen.
Og det var præcis hvad som skete med pillefyret, han så attesten, scannede den og lagde den i arkivet, og så var den på plads, og jo, godkendte fyrrum som han var tilfreds med
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
edit: Kan selvfølgelig godt forstå at en 15 år gammel opstilling kan være svær at acceptere men der må skorstensfejer kunne dokumentere den er OK, hvis det virkelig kræves, den kan vel følges i sin historik også over andre skorstensfejere?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Alle nyinstallerede anlæg skulle efter 01/07 2013 godkendes efter reglerne i en 303-5 klasse 3Laller skrev: ↑27 aug 2019 14:06 Hej Stokerfolk
Det satte en stopper for mange anlæg der blev produceret af div maskinfabrikker. Dit anlæg er fra før “attesternes tid”
Derfor kan der med stor sikkerhed ikke fremtrylles nogen attest.
Du kan fortælle køber at det anlæg han køber sammen med din ejendom kan han fortsætte med at anvende som reglerne er i dag da installationen er synet og godkendt af en fejer for mange år siden hvor reglerne var simple, der var faktisk kun det funktions og brandtekniske at tage hensyn til.
Skulle han ønske på et tidspunkt at udskifte til noget mere moderne, så skal det nye anlæg overholde de nyeste regler og krav. Den gamle JA og kedel kan han sælge som reservedele, eller sælge som skrotjern
/John
Selvom den er 15 år gammel, må en skorstensfejer som har været der i 2017/2018/(2019) jo allerede kunne bekræfte at han har tilset lokationen? Altså hvis der er et hul til skorsten, her fik jeg at vide, at det er hullet i væggen som tæller, og jeg må godt have en gammel kedel stående, bare den ikke har tilslutning til skorsten, så skal den godkendes.
- MichaelK
- Stoker XVIII
Hvis Du har haft den gamle kedel stående på din matrikel fra før 01/07-2013, så mener jeg godt
den må tages i brug. Sådan mener jeg reglerne blev tolket af nogle skorstensfejere?
Altså at bare kedlen befandt sig på din matrikel INDEN reglerne trådte i kraft, måtte den tages i
brug. Om den fortolkning er rigtig rent juridisk, ved jeg ikke?
Så, hvis kedlen er opstillet og taget i brug, inden 01/07-2013, så kan helt sikkert lovligt anvendes
indtil man beslutter sig for at tage den ud af brug. Reglerne blev ikke implementeret med tilbagevirkende
kraft, og derfor kan man blive ved med at anvende en gammel kedel. Men som du allerede ved, så
kan du ikke købe en "ny" brugt kedel, og tage den i brug hvis den ikke er godkendt.
Citat: Mark Twain
Du var med i en gammel tråd, hvor det vist blev konkluderet at man ikke må, da manden spurgte sin skorstensfejer.
viewtopic.php?f=172&t=5793
Her ville han dog flytte rum men det bliver vel det samme, hvis kedel står på et lager og slet ikke er sat op eller skorsten er åben med en tilsluttet godkendt brændeovn eller andet, så starter man vel fra pkt.1, som er godkendelse.
Konklusion: Tag skorstensfejer med på rådgivningen, hvis man vil stille det gamle op, hvis det er taget fra.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
@kaptajnen har du noget liggende
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
