Hvor stor en varmepumpe L/V erstatter mit nuværende scotte 27KW træpillefyr (6 pr gammelt). Jeg brænder ca. 15 tons piller af om året. Har 90% gulvvarme i boligen. Varmtvandsbeholder på 160Liter (7 personer).
Jeg er især bekymret for de kolde perioder hvor varmepumpen jo har en lav COP.
Jeg har set dette princip hvor to varmepumper installeres, så kun den ene kører i varme perioder, men er i tvivl om anlægget er stort nok!
https://www.ebay.de/itm/43KW-Luft-Wasse ... xyZqhRhkh0
Hvad siger erfarne folk?
Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
Beklager hvis det er for meget off tropic men faldt over en dansk varmepumpe
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -346150321
Hvad bruger du de dage du bruger flest piller?
Jeg bruger ca. 60-70kg som jeg husker det.
Vedhæftede filer viser mit forbrug pr år og pr måned samt de sidste 24 dage. måske det kan bruges til at bestemme størrelse på en varmepumpe.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Du skal jo nok op i en 20kw eller 2 stk 12 kw. Men det bedste er at få forskellige leverandører af vp ud og beregne og kigge på huset.
Der er mange faktorer der spiller ind. Renser du dit pillefyr regelmæssigt og hvilken kvalitet piller har du kørt med og hvilket fremløb har du samt inde temperatur.
Jeg tænker jo bare, at et 20KW anlæg ved minus 5 grader kun yder ca. 10-12KW og det er jo kun halvdelen af mit behov. Til gengæld vil de sikkert passe fint 3/4 af året. Men jeg bliver nærmest helt dårlig hvis jeg skal have et supplerende 10KW varmelegeme kørende det meste af 3 mdr. om året.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Forlang nogle beregningerr fra 3-4 leverandører af varmepumper. Så får du en indikation af hvor stort anlæg der kræves.mivm skrev: ↑29 okt 2019 17:54 Jeg tænker jo bare, at et 20KW anlæg ved minus 5 grader kun yder ca. 10-12KW og det er jo kun halvdelen af mit behov. Til gengæld vil de sikkert passe fint 3/4 af året. Men jeg bliver nærmest helt dårlig hvis jeg skal have et supplerende 10KW varmelegeme kørende det meste af 3 mdr. om året.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
En nibe 20kw yder 14kw ved -10gr. Men det er sikkert ikke nok som du siger. Kan vi ikke få svar på hvad dit fremløb er, indetemp og pille type ?
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Hvis han har gulvvarme i det meste, så er fremløbstemperaturen vel ikke det vigtigste, men derimod han har tilstrækkeligt flow, altså stor nok dimension til at få nok flow ved en lavere fremløbstemperatur. Og selvfølgelig skal pumpe kunne yde nok i den strengeste vinter. Hvis han ved hvor mange kw hans nuværende fyr yder i de koldeste dage på året, så kan vp dimensioneres derefter.
Jeg har en kedeltemperatur på 65 grader. Udekompenseret fremløb til radiator strengen og så har jeg 3 stk. gulvvarmeshunt med egen pumpe på hver shunt. som er indstillet på ca. 35 grader. jeg har ialt 17 gulvvarme strenge forbundet på fyret. Men cirk. pumpen ved fyret skal "kun" forsyne 5 radiatorer og så de 3 gulvvarmeshunter.
Jeg fyrer med varga træpiller og vedligeholder selvfølgelig mit pillefyr med rens regelmæssigt.
Min indetemperatur afhænger lidt af hver enkelt rum termostat men ligger på mellem 21 og 23 grader.
I nat hvor det f.eks. var koldt kan jeg se at fyret under varmedrift kun har været oppe på ca. 13KW - Når der skal laves varmt vand, skruer det så yderligere op.
vedhæftet er en kurve over ydelsen i nat hvor det jo lige var minusgrader her i slangerup.
