Kigger på en atmos i stedet for den VEDX1000 der fulgte med huset som ikke virker ordentligt og gider forsøge at renovere den.
Men hvad er forskellen på S og GD kedlerne, brochuren gør mig ikke meget klogere, fremhæver de samme fordele, bare med lidt højere virkningsgrad på GD'en. Men 4000,- for 1% i virkningsgrad, synes jeg er pebret hvis de ellers er ens?
kigger på 25S/GD eller 32S/30GD
dcxx"S" eller "GD"
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: dcxx"S" eller "GD"
De nye kl. 5 godkendte "S" kedler er en opdatering af de gamle kl 3 "S" kedler der nu har fået separat justering af primær og sekundær luften og forgasningen sker i et vandomsluttet kammer med, samt mere simpel røggaskøling i røgkassen bagpå
På "GD" kedlerne sker forgasningen i en keramisk omsluttende sfære der sikrer høj forgasningstemperatur, og dermed mere "komplet" forgasning. Derudover er røggaskøling i røgkassen bagpå mere effektiv ved hjælp af vertikale rør
Røggas kølerørene bagpå og den keramiske sfære er nemmere at rengøre/tømme aske ud på GD kedlerne, jeg har haft begge typer så det ved jeg med sikkerhed. Det med at kølerørene er nemmere at holde rene sikrer at røggas temperaturen nemt holdes nede. Dette giver på en "snavset" kedel meget mere end den 1% den er typeprøvet til at være bedre
Men om det retfærdiggør den højere merpris??? Jeg er nok tilbøjelig til at sige ja det gør det
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Lige præcis dette, som John nævner, - mener jeg også helt klart retfærdiggør den højere pris, hvis det er planen at det skal være den primære opvarmningskilde.John Skov Jensen skrev: ↑13 apr 2021 17:24 .......
Den gamle model røgkasse er virkelig ikke særlig effektiv, og slet ikke rengøringsvenlig i mine øjne. Har den gamle model 32kw, og har måttet lave noget røgvenderværk, for at holde røgtemperaturen nede på 220-250 grader, uden røgvender ligger temp over 300 grader.
Men dette gør selvfølgelig også rensning endnu mere besværlig, - så indrømmet er det primært pillefyret, som kører nærmest hele året
Mvh Jens
- Areal: 154m2
Tak, jeg kigger på 25GD, den har også samme størrelse brændkammer som 30GD men lidt billigere. I S serien er 32kW noget større i brændkammer
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er ikke så længe siden, jeg skiftede til en DC40GD. Den bestilte jeg hos kotly.com.pl til en langt lavere pris, end de sælges til herhjemme. Fik oven i købet en ladeventil og termisk ventil til kølesløjfen, med oven i hatten.
Fragten tog så vidt jeg husker et par døgn, og var ikke specielt dyr.
