Tænd/sluk ekstern kontakt
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Er der mulighed for at få et comfort 15 med tcnet 2 styring, til at starte/stoppe med ekstern kontakt?
Hvor kobler man den til?
Tak Mvh Alex
Tak Mvh Alex
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: Tænd/sluk ekstern kontakt
D-IN8 (digital indgang) er til ON/OFF rumtermostat.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Tak. Giver mening når der sidder en lus deri
Er der en udgang der giver signal, når fyret starter?
- Stoker XV
- Areal: 210
Ikke det jeg ved af.
Eneste udgange jeg kan gennemskue er temp. styring af pumper og motorventiler, og du er givetvis ude efter kedlens driftstilstand.
Karsten har tidligere haft gang i noget med kommunikation mellem TCNet2 og PC'er, som du givetvis kunne bruge, men jeg har ingen anelse om, hvordan det går.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Ja det var det jeg gerne ville.
Men jeg kan bruge udgang til cirkulationspumpe, det er godt nok
Tak
Tak
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Ulempen ved udgang til cirkulationspumpe er, at den tænder og slukker flere gange i optændings/opstartsfasen uafhængig af kedeltemperatur.
Begrundelsen for det er, at det kunne give problemer på en 100 kwh kedel i opstarten når den buldrede afsted, hvilket er pænt træls når man kun har en 15 kwh kedel, hvor det ikke vil være et problem.
Så styringen ignorerer den kedeltemperatur, man kan lægge ind for start af cirkulationspumpe, hvilket er træls, da den så er meget længere om at nå op på ønsket driftstemperatur, - når pumpen starter og stopper flere gange under opstarten.
Mvh Jens
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Undskyld det sene svar.
Men det har jeg aldrig lagt mærke til den gør. Men det vil jeg da lige ligge mærke til, for så dur den plan ikke.
Fyret skulle gerne kunne starte op og booste vvb, uden nødvendigvis at sende varme ud i huset.
Men så må der jo en ekstra termostat på til at styre motorventil.
- Stoker XV
- Areal: 210
På samme printkort som pumpeudgange er på, er der også udgange til motorventiler (Valve CCW og Valve CW)Alex fs skrev: ↑01 aug 2022 07:38 Undskyld det sene svar.
Jeg forestiller mig, at de er til at åbne/lukke ventiler afhængigt af temp. ? ? ?
Et opkald til Karsten vil givetvis afklare sagen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Ja det er der. Men tror ikke de er i brug, ikke i min software version.
Har forsøgt at få en opdatering flere gange, men det ikke rigtig lykkedes.
Men kan være de kan sættes i brug
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Jeg manglede også et "drift-signal" fra RTB fyr. Jeg endte med at koble et trapperelæ til pillesneglen: viewtopic.php?f=210&t=31733&p=346503&hi ... A6#p346503 Signalet kommer når pillesneglen starter (føste gang) og holdes til 10 min efter sidste kørsel.
