Det gør min for at køle 85 kvm stueetage.
helt nu Mitsubishi
Det er sikkert meget normalt.
Jeg havde bare troet det var mere.
Første gang jeg kører aircon med den.
På let blæs sat til 19 grader og det var 25 grader da den startede.
bruger en VP luft/luft "kun" 1 KwH i timen til køl?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: bruger en VP luft/luft "kun" 1 KwH i timen til køl?
Jeg mener at have hørt at der bruges 3 gange mere energi hvis noget skal køles ned i forhold til hvis noget skal varmes op.
At du sænker temp. med 6 grader. Det er jo heller ikke alverden. Så, det skal nok passe for dig. Står lidt i linket der bekræfter hvad du skriver
http://blog.panasonicnordic.com/da/heat ... mervarmen/
