Kølespiral
- Stoker IV
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Kølespiral
Jeg synes tidligere jeg har set er opslag hvor kølespiralen er blevet udnyttet så fyret ydede lidt ekstra kw. Er der en der kan finde opslag eller fortælle hvordan det er monteret. Bare med et T styk. Selvfølgelig på åben eks og på en orlan
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Kølespiral
Jeg husker ikke det har været vendt herinde, men måske det har
Uanset, ja så ville jeg også montere det med 2 tee parallelt med kedlens fremløb og retur
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Kølespiral
I manualen til mit Atmos står det meget eksplicit at kølekredsløbet kun må bruges til køling ved overophedning. Men samtidigt mener jeg ikke, at der er krav om tilslutning af vand på kølekredsen, hvis man har åben ekspansion.
Der er tidligere blevet rodet meget med røggaskøler/economiser herinde. Er det "hack" helt dødt i 2022?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Kølespiral
Det er kun et lovkrav om kølesløjfe ved trykekspansions anlæg
Så ved åben ekspansion er der frie tøjler
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
Re: Kølespiral
Lyder bestemt interessant. Jeg har en Orlan 25S med kølespiral, men kører med åben ekspansion. Som extra sikkerhed har jeg dog kølespiralen tilkoblet koldt vand med en Watts overkogsventil og så til afløb. Men i disse tider tænker vi nok alle på ekstra ydelser/effektivisering osv. Og med åben ekspansion behøvs jeg jo ikke kølespiral.
Kunne en eller anden ikke lige lægge en skitse ind hvordan den tilkobles for at give varme?
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Kølespiral
Jeg kan dæleme ikke huske hvor jeg læste det henne. Men er sikker på der stod at på en orlan feks det ydede kølespiral 5kw. Og det vil jo betyde at jeg kan gå fra 18 til 23 hvilket jo slet ikke we dumt🫣
- Stoker IV
- Areal: 250
Re: Kølespiral
D-jerup: det lyder jo ikke tosset - så kan jeg få op imod 30 kW på min Orlan 25S. Men tænker bare om paralelkobling vil give det? John Skov: var det så ikke mere effektivt at seriekoble den fx før alm. returtilgang og så afgang fra kølespiral( nu extra varmeflade) og så tilbage og ind sammen med det normale returvand fra systemet? Kan man ikke tænke sig, at vandet det vil stå lidt stille i en parallelkobling.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Kølespiral
Jeg er bange for at det er for lille dimmension til serie koblingakrag skrev: ↑24 sep 2022 08:35 D-jerup: det lyder jo ikke tosset - så kan jeg få op imod 30 kW på min Orlan 25S. Men tænker bare om paralelkobling vil give det? John Skov: var det så ikke mere effektivt at seriekoble den fx før alm. returtilgang og så afgang fra kølespiral( nu extra varmeflade) og så tilbage og ind sammen med det normale returvand fra systemet? Kan man ikke tænke sig, at vandet det vil stå lidt stille i en parallelkobling.
Er det mere end 1/2 eller 3/4”?
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Kølespiral
3/4”John Skov Jensen skrev: ↑24 sep 2022 08:43 Jeg er bange for at det er for lille dimmension til serie kobling
- Stoker IV
- Areal: 250
Re: Kølespiral
John Skov: vi snakker om seriekobling,ikke? Jeg har 3/4" på kølespiralen og ligeledes en 3/4" cirk.pumpe ud til anlægget, så det burde vel kunne virke?
