- 10 C og så skulle en af tøserne i bad.
: 29 nov 2023 07:35
Så sneg temperaturen sig ned på -10 C og en af de følsomme termometer tog sig et morgenbad. Varmepumpen fik så den gode ide at producere brugsvand ( level 1 -> 46 C). Det er utroligt at man kan hive varme ud af luften når det er så koldt. Ikke desto mindre lavede jeg et "dobbelt op" her til morgen, selvom det var de dårligste odds at gøre det i
Luft / vand pumpen har jeg sat ned i max. effekt under varmtvandsproduktion. Den behøver jo ikke skynde sig med at varme vandet op, der er nok af det
Tilførte 1.2 kW incl. cirkulationspumpe, gulvvarme aktuatorer, styring etc. og fik 2.49 kW ud igen.
Utroligt hvad et faseskift på noget væske kan resulterer i.
Hvordan med I andre, kan I holde varmen?
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
