Så sneg temperaturen sig ned på -10 C og en af de følsomme termometer tog sig et morgenbad. Varmepumpen fik så den gode ide at producere brugsvand ( level 1 -> 46 C). Det er utroligt at man kan hive varme ud af luften når det er så koldt. Ikke desto mindre lavede jeg et "dobbelt op" her til morgen, selvom det var de dårligste odds at gøre det i
Luft / vand pumpen har jeg sat ned i max. effekt under varmtvandsproduktion. Den behøver jo ikke skynde sig med at varme vandet op, der er nok af det
Tilførte 1.2 kW incl. cirkulationspumpe, gulvvarme aktuatorer, styring etc. og fik 2.49 kW ud igen.
Utroligt hvad et faseskift på noget væske kan resulterer i.
Hvordan med I andre, kan I holde varmen?
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Synes ikke det har været så slemt med kulden. Der har godt nok været koldt, men heldigvis nogenlunde vindstille meget af tiden. Sneen har givet lidt udfordringer, men det er en anden snak.
Mit anlæg skifter automatisk fra brændefyr/akkutank til pillefyr når det er nødvendigt. Jo mere jeg fyrer i brændekedlen, jo billigere bliver det at varme hytten op. Når pillefyret trækker hele læsset, bruges der ca 30kg piller dagligt. Det svarer vel til 120-130kWh / døgn eller ca. 100,- kr pr dag. I lyset af at jeg har stadig teenager i huset, og vaske- og opvaskemaskine bruger af det varme vand, er det forbrug vist rimeligt nok.
Mit elforbrug ligger lidt til den høje side. Der bruges ca. 2kWh mere dagligt end normalt. Det skyldes at jeg midlertidigt har flyttet kontoret hjem i privaten. Der er altid for meget blod i mit koffeinsystem - så kaffemaskinen kører konstant.
