Ekstern snegl møder for meget modstand
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 5 gange
Hej alle.
Jeg skiftede motor og kondensator i min eksterne snegl. Derefter kørte den fint da der ikke var piller i, men efter at røret er blevet fyldt op, kunne den næsten ikke længere trække piller frem.
Nu er det derfor blevet sådan, at hver gang motoren starter, kører den et-to sekunder, og derefter kan man høre motoren summe, uden den formår at trække sneglen yderligere rundt.
Den korte tid sneglen kører rundt, knager og piber den, og omdanner piller til smuld
Jeg har prøvet at sætte ekstern strøm til sneglens strømforsyningsstik, men det giver samme opførsel.
Jeg har målt den nye kondensator, den yder 1,8 uF som den skal.
Motoren er en Linix YN70-20, som iflg. dens klistermærke skal have en kondensator på 1,8 uF.
Hvad gør jeg for at gøre livet lettere for den lille kinesiske motor?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Ekstern snegl møder for meget modstand
Prøv med andre piller.Thomsus skrev: ↑23 dec 2023 20:30 Hej alle.
Det tyder på at dem du har nu nemt laver smuld.
En snegl fyldt med smuld, det går ikke godt.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvorfor skiftede du motoren?
Jeg tænker på om den gamle gjorde noget af det samme?
måske sneglen er træt og derfor blevet for lang og går på i bunden når den er belastet.
Mvh. Sophus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Hvorfor skiftede du motor ?
Når man skifter motor på den eksterne snegl, kan man (Jeg.... ) godt fumle rundt så udløbs hul ikke er frit, da det er delvist dækket af plasticrøret. Så kig op i hullet, og se om det er frit
Der kan også ske det at hele toppen af snegl vindingen er en stor klump af sammenkørte træpiller, så er der ikke plads til dem sneglen trækker op
Dette kan forekomme hvis ikke udløb peger direkte nedad (Og der mener jeg 100% lodret)
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Det er pudsigt. Jeg synes ikke at fyr kørte ordentligt, så jeg tænkte at jeg ville rense det, lave en afvejning, og en grundindstilling af blæseren.
Da jeg begyndte på afvejning gik det fint, men efter et par minutter kunne sneglen ikke trække piller op.
Jeg så at snegludløb ikke pegede 100% lodret. Jeg rettede det og der faldt en god håndfuld piller ud, og sneglen kunne køre igen.
Jeg startede en ny afvejning,
Efter 5 minutter kunne sneglen ikke trække igen. Jeg løsnede toppen og trak sneglen 20 cm op. Det var nærmest kun knuste piller.
Jeg puttede sneglen tilbage. Nu kunne sneglen godt trække piller op......
Jeg har lavet en ny afvejning, og nu kørre det !
Sneglen kan dreje sig selv ved at start/stop, så udløb ikke peger direkte ned.
Det skal siges at jeg har en biomax snegl, hvor udløb er mindre end på en nbe snegl => det er nemmere at få piller der ikke løber ud af udløb på en biomax snegl (Og dermed sætter sig i klemme)
Jeg har en nbe/Sanistål snegl liggende. Jeg tror jeg sætter den på ( jeg mangler et ny stykke faldslange, og skal lige have kørt pillebeholder ned)
- Stoker III
- 10
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 6
Hej alle.
Beklager det sene svar, men nu fik jeg leget lidt med det.
Jeg mistænker ikke pillerne, da jeg har brugt dem før, uden problemer.
Jeg skiftede motor og kondensator (skifter dem altid sammen), da den havde svært ved at trække piller frem. At den nye så fik samme problem kort tid efter skiftet, var mistænkeligt.
For år tilbage blev den originale snegl udskiftet med en snegl med et langt metalrør inderst, som sneglen var svejset fast på. Jeg kan faktisk ikke huske hvorfor. Nu har jeg sat den originale snegl i igen, og det ser ud til at det forårsager mindre pilleknusning, og dermed mindre modstand.
Forklaringen er måske, at den originale snegl kan flekse rundt i røret, så den kan kravle udenom de tætpakkede pilleklumper der tilfældigvis kan opstå, istedet for at knuse dem.
I øvrigt har jeg for nyligt lært hvordan man måler kondensatorer, så jeg vil fremover starte med at måle kondensator, før jeg skifter både motor og kondensator.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Det lyder dyrt at skifte motor, og ikke kun kondensator.....Thomsus skrev: ↑29 dec 2023 11:43 Hej alle.
Jeg har aldrig skiftet en motor på mit
Røret i sneglen gør at snegl ikke er så følsom for smuld, det kan dog være bedre at bruge et elektrikerrør, end et metalrør da det er lettere, og hvis metalrør ikke er helt lige, så kan der opstå træthedsbrud.
Jeg har købt en ny snegl til min (Som jeg stadigt ikke har monteret, det køre fint nu) fra Sanistål. den har også et stålrør i snegl vindingen
- Stoker III
- 10
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 6
Utroligt du kan slippe så nemt
Har du så kunnet slippe med blot at skifte kondensator, eller har du "ikke rørt en finger"?
Jeg kan se min changelog at jeg har skiftet blæsermotor en gang, samt ekstern snegls motor to gange, og intern snegls motor to gange.
Dette på 11 år.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Mit fyr er fra 2006Thomsus skrev: ↑05 jan 2024 16:34 Utroligt du kan slippe så nemt
Dette på 11 år.
Min eksterne snegl knak (Fordi jeg havde svejst et skævt rør ind i sneglvinding)
Jeg skiftede den til en Biomax snegl, som gik i stykker, og skiftede den igen.
Sidste efterår skiftede jeg min 16/24 kw brænder ud med en brugt 10 kw.
Jeg havde kun skiftet kondensatore på 16/24 KW brænderen. Hverken blæser eller snegl motor, men på den 10 kw sang lejer på blæser, så de blev skiftet.
Jeg tror min fars scotte er fra 2010. Den har også kun fået nye kondensatore.
Jeg plejer og skifte kondensatore hver 3-4 år
- Stoker III
- 10
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 6
Det er næsten for nemt sluppet
Nå men jeg er blevet klogere, så jeg har fundet ud af altid at måle kondensator, før jeg skifter en motor igen. for hvis jeg kan slippe med at skifte kondensatoren....
