triumph skrev: ↑08 feb 2024 19:46
Jeg forstår simpelthen ikke det du skriver
Hvis dit fyr ikke har ilt styring, så hjælper det naturligvis ikke at stille på parameter for ilt styring
Du skriver:
Under korrektionen er blæseren sat til 50%, hvilket er det laveste jeg kan indstille det til.
Det du skriver giver ingen mening.
Først sætter du fyrets min og max ydelse til 100%
Så justerer du parametre"blæser høj" således at flammen lige netop får sorte spidser, og så hæver du parametre "blæser høj" så de sorte spidser forsvinder.
Så sætter du fyrets min og max ydelse til 50%, og justerer parametre "blæser midt" som ovenstående
Så sætter du fyrets min og max belastning på 20%
Og justerer blæser parametre "blæser lav" som ovenstående
Du kan finde manual her
https://www.nbe.dk/manualer/
Det jeg forsøger at sige, er at jeg ikke kan ændre på nogen parametre, så jeg får en sort fed flamme og det er der at jeg ser problemet.
Jeg skrev hvad de forskellige parametre stod på og at jeg ikke kan få dem længere ned, så der skulle blive et mindre iltoverskud.
Og jeg ved godt at så længe at jeg ikke har en lamdasonde, så kan jeg ikke bruge iltstyringen til noget og jeg tænker, også at når den står i autoberegning, så kan jeg vel heller ikke ændre på mætningen, eller?
Tror at jeg tager manualen med ud til fyret i morgen og starter helt forfra, både med afvejning og indstillinger fra start til slut og giver det ikke noget resultat, så må jeg tage den derfra...
Men vil det ikke være en ide, at slå autoberegning fra for at se om forbrændingen overhovedet ændrer sig, når der bliver ændret på opsætningen.... bare en tanke.
