Aske i røgrør
- 11
- Tilmeldt: 13 jan 2013 18:40
Aske i røgrør
Hej på Stokerpro.
Har problemer med at røgrøret bliver ca 1/2 fyldt med aske, samt i bunden af skorstenen, efter ca 1000 kg fyrede piller. Røgrøret er ca 60 cm langt og vinklet ca. 30° i forhold til vandret.
Kedel: Blackstar+ 16kW med v16 styring.
Bypass-spjæld i kedel er ca. 1/2 åben for at sikre temperatur i isokern-skorsten.
Kedel kan ses her: https://v16.stokercloud.dk/#nyby1
Håber der er nogen som har et bud på hvad jeg kan prøve at ændre af parametre.
På forhånd tak
Ole
På forhånd tak
Ole
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Aske i røgrør
olef skrev: ↑08 apr 2024 22:02 Hej på Stokerpro.
På forhånd tak
Ole
Det er ikke noget du kan indstille dig ud af.
Aske i røgrør skal fejes ud.
Overvej om røgrøret kan kortes op eller få en anden vinkel ind i skorstenen.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Aske i røgrør
Mit skorstensrør skal da ikke fejres for hver 1000 kg piller
Kan det være noget med kompressorens, eller renblæs ?
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Aske i røgrør
Jeg oplever faktisk det samme - meget aske i røgrøret på et RTB-fyr. Jeg støvsuger det ud ca. hver anden måned.
- 11
Re: Aske i røgrør
Tak for jeres svar.
Havde håbet på at jeg kunne justere mig ud af det.....
Røgrøret kan ikke blive meget kortere, omvendt vil et kortere røgrør eller anden vinkel vel bare flytte problemet til bunden af skorstenen ?
Det er noget jävlans svineri at støvsuge røgrøret, og støvet er meget fint, kræver åndedrætsværn hvis jeg skal kunne trække vejret bagefter.
Tror jeg vil bruge næste vinter på at eksperimentere med mere/mindre kompressorrens :-)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Aske i røgrør
Eller andre pillerolef skrev: ↑11 apr 2024 22:24 Tak for jeres svar.
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Aske i røgrør
Jeg skal ikke påstå at aske i røgrør skyldes kompressorens. Men bare konstatere at jeg ikke har kompressorens
Jeg har haft et scotte pillefyr siden 2006 ( først en opop, siden en Black Star) og jeg har aldrig renset røgrør (Skorstensfejer har naturligvis renset det)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Aske i røgrør
jeg havde samme problem dengang.
forbrænding med fin aske, og så kompressorrens, det giver altså lidt svineri hist og her, og har man lavet sit røgrør i en dimension, som gør at det nemt kan blæse derud, så giver det altså skidt i røret.
Jeg støvsugede mit et par gange om året.
- 11
Re: Aske i røgrør
OK, tak for jeres svar.
Jeg tror jeg prøver en periode uden kompressorrens, og ser om det hjælper.
@pille bruger Jeg har prøvet forskellige anerkendte piller; men samme problem.... Har du et forslag til hvilke jeg skal prøve ? På forhånd tak
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Aske i røgrør
Jeg kan se at du har indstillet lavt på indstillingen undertryk.
Normalt er det 10 Pa.
Rense blæs på 80 er højt, hvorfor så højt ?
Pille afvejning og korrektion er noget forskellige.
Hvad er det rigtige tal ?
Dit forbrug er så lavt at det snart er tid til at aktivere urstyringen / ugeplan.
Jeg har ikke nogen bestemt pille jeg anbefaler.
De billigste kan være bedre end de dyreste, og omvendt
![new new4](./images/smilies/read.gif)
