Er der nogen der ved om det er en fordel eller en bagdel
at den hvede jeg fyrer med er valset..?
Valset hvede
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Valset hvede
Hej Brian.
Hmm, bortset fra at valset hvede helt sikkert er nemmere at tænde op, vil jeg mene det er ligegyldigt forudsat din stoker han afbrænde hveden ordenteligt. Har du problemer med sorte kerner i askebeholderen ?
Mvh. Leif.
- Smut 25
- Stoker XII
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: Valset hvede
Jeg har ikke voldsom problemer med sorte kerner men nogen gange er der lidt sammen
med en meget luftig aske.
jeg blander træpiller i ca 20 %
det var ham jeg køber korn af der havde hørt at valset var bedre
og jeg skulle ikke give extra for og få det valset
men der var ikke meget ved og få 1 ton valset der bare sagde fuf i skorstenen
mon ikke bare det skal prøves![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Mvh Brian
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Valset hvede
Ok Brian.
Tror ikke det helt kan undgås der kommer en sort kerne i askeskuffen i ny og næ. Normalt vil den veje næsten ingenting og dermed ikke betyde noget i det samlede regnskab.
Undre mig over at du iblander træpiller. Vil pillerne ikke bare flyde 'ovenpå' ?
Du har måske ikke omrører i magasinet ?
Åh det er måske i stedet for foderkalk, så asken ikke brænder 'sammen' ?
Puff siger det ikke, hvis du bruger valset havre. Du skal uden tvivl have stillet lidt på styringen.
Hvilken styring er der på din JA ?
Det er min opfattelse at jo lettere et brændsel er jo mindre ydelse kan der køres med på stokeren pg. at luftstrømmen i herden gerne vil blæse brændslet i askeskuffen inden det er ordentelig afbrændt. Dvs. det kan blive nødvendigt at begrænse blæseren enten ved at sænke dens omdregninger eller afblænde noget af blæserens indsugningshul. Hvis du har prøvet at fyre med savsmuld ved du hvorfor.![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Mvh. Leif.
- Smut 25
- Stoker XII
Re: Valset hvede
Hej leif.
Tak for svarene pt.
Jeg har ingen omrører i så det er ikke noget problem med træpillerne
der er også stadig foder kridt med i kornet
træpillerne bruger jeg fordi så kan den holde et fornuftigt bål.
det er jo dem jeg gerne vil havde ud af kassen de koster jo en krig
Det største problem her er de har sat en 60 kw ind til og fyre 270 kvm op
men har fået den til og køre rimeligt nu.
jeg har aldrig prøvet og fyre med savsmuld det her er min første stoker
styringen hmm ja det er en digital fra ja-stoker men om det er en std må jeg melde pas på.
Nu skriver du at det har nemmere ved og blæse ud af herden så kunne det måske være
min løsning fordi min aske gerne vil blive liggende i herden.
Tak for svarene pt.
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh Brian
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Valset hvede
Ok Brian.Smut 25 skrev:Hej leif.
Tak for svarene pt.
det er jo dem jeg gerne vil havde ud af kassen de koster jo en krig![]()
Kan du ikke sælge lidt varme til en nabo eller to så den kan komme til at køre 'normalt' ?
Tænkte på om det var en plc styring.
Det bedste brændsel er altid det billigste, siger pengepungen.
Kender ikke herdens opbygning på en 60 kw JA. I min herd, der 'bare' er et firkantet rør hvor i afbrændingen sker, ligger der også en del aske i den yderste del og den fjerner jeg kun en gang i ugen, sådan nærmest for og se om asken er 'brændt' sammen (danner flager). Asken danner en vold så smuldet i flisen, der er altid meget tihi, ikke forlader herden inden det er ordenteligt afbrændt. Voldens højde er ca 2/3 af herdens højde.
Glæder mig til og høre om, hvoon det valsede hvede opføre sig.
Mvh. Leif.
- Smut 25
- Stoker XII
Re: Valset hvede
nærmeste nabo er nok 300 meter herfra men ja den kunne snildt fyre et hus mere opLandbo skrev: Ok Brian.
Kan du ikke sælge lidt varme til en nabo eller to så den kan komme til at køre 'normalt' ?![]()
Det bedste brændsel er altid det billigste, siger pengepungen.![]()
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
men nu har de jo engang valgt såen en i 96 og jeg bor til leje
ved en landmand og slå dem for penge lige pt er ikke nemt
for de har ingen... ville da rigtig gerne ha en ny
jeg tror også bare jeg hopper ud i og prøve det
jeg smider lige et link til ja-stoker hvor der er lidt billeder
http://www.ja-stoker.dk/billeder
Mvh Brian
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Valset hvede
Hej Brian.
Ja ok. Kan se at herden er en 'åben' konstruktion. Der syntes at være et rundt åben hul i bunden længst væk fra sneglen. Er det meningen at asken skal falde ud der ?
Mvh. Leif.
