Hjælpppppp....
Jeg har et smadret panel på taget. I den forbindelse ville jeg gerne høre om evt. erfaringer med udskiftning af panel eller glas.
1. Hvad er den bedste løsning. Kan man selv skifte glas, eller skal man have fat i et nyt panel?
2. Kan man gøre det selv?
3. Kan panel bare vendes?
4. Nogen som har en idé om hvilken producent dette panel er fra?
5 Hvor kan man evt. købe et tilavarende panel?
Ser frem til at høre fra jer, og god weekend til alle
Claus Jacobsen
Smadret solcelle panel (Nogen som kender mærke)
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- 4
- Tilmeldt: 22 maj 2020 07:08
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Smadret solcelle panel (Nogen som kender mærke)
På mine paneler er der et typeskilt på bagsiden
Har du kikket der?
Har du kikket der?
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Find regningen frem da du købte
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Som John skriver bør der være et typeskilt, på nogen celler står oplysninger i eller på koblingsdåserne.Claus Jacobsen skrev: ↑22 maj 2020 07:27 Hjælpppppp....
Claus Jacobsen
Man kan ikke skifte glasset, det er en sammenlimet konstruktion.
Hvis du ikke kan finde type/producent har du en stor udfordring, man kan ikke uden det går væsentligt ud over den samlede ydelse, bare finde et panel der passer i størrelsen, der er mange faktorer der skal spille sammen, Watt, amp, by-pass dioder, temp koefficent mm.
- 4
Hej John, Dinsol og BWJ,
Tak for jeres hurtige svar.
Jeg må få slukket for anlæget og så på taget for at løsne panelet og få det op. Så kan jeg måske finde producent og type.
Tak for hjælpen og god weekend.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Måske din forsikring dækker hvis du har glas og kumme ?
