Luft/vand pumpe på anlæg
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Dalumvej
Tilmeldt: 19 dec 2019 06:14
Indlæg af Dalumvej »
Hejsa. Jeg har idag et blackstar samt solceller til strøm samt et anlæg til varmt vand.
Solcelleordningen er nu så udvandet at jeg tænker at gå over på varmepumpe men ønsker at have mit pillefyr koblet på.
Kan det lade sig gøre at kombinere alle mine energikilder sammen med en luft/vand pumpe så det er den der yder varmen når solcellerne producerer og pillefyret om natten?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Luft/vand pumpe på anlæg
Indlæg af BWJ »
Du kunne jo også købe www.lemu.dk/da/catalog/products/myreser ... 7878404161 og undgå at "de" stjæler din strøm :-)
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 327 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hvis du har noget homeautomation, som fx Domoticz, så kan du jo måle når solcellerne giver energi, og på baggrund af dette kan du jo starte varmepumpen. Samt stoppe den når solcellerne ikke leverer. Bare sørg for at solceller og varmepumpe er på same fase (hvis det er 1 -faset)
Selve Domoticz kan køre på en Raspberry Pi 2 eller version 3 monteret med SD kort.
Så det gælder om at finde ud af hvordan du kan trække data ud af din solcellestyring, alternativt så kan du købe nogle tang ampere som du så kan måle strømstyrke og derved måle om din solceller producerer
https://www.domoticz.com/
og hvis du ikke vil bruge en masse penge på en luft/vand varmepumpe, så kan du jo nøjes med at købe elpatron, som du så kan styre med et relæ, for jeg antager at du har en stor varmtvandsbeholder med vand
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Du kunne prøve at kikke på dette: http://www.vindogsol.dk/elwa.html
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
BWJ skrev: 19 dec 2019 19:51 Du kunne jo også købe www.lemu.dk/da/catalog/products/myreser ... 7878404161 og undgå at "de" stjæler din strøm :-)
Hmm..... der hvor jeg kiggede kostede den 70.000. Det kan man da købe noget strøm/piller for
For et par år siden rodede jeg med at ville købe et hybridanlæg, men fik aldrig købt noget.
Her fandt jeg ud af at priserne på identiske produkter var ca 1/3 hvis man købte direkte i Kina
Hvis du skal have en ny inverter, skal den være 3 faset, og være på denne liste:
https://www.danskenergi.dk/vejledning/n ... itivlister
https://www.danskenergi.dk/sites/danske ... 191115.pdf
På listen er bl.a. Viva energi´s hybridomformer. Dette er en kinesisk inverter der makredsføres under 6 forskellige navne i Kina. Viva har klistret deres eget klistermærke på, og ganget prisen med 6.....!!
(I begyndelsen stod det kinesiske navn, men folk kunne jo så ikke købe den selv....)
Der er mange holdninger til hvilken type batterier man skal købe. Lithium batterier kan holde til dybe afladninger, og holder længere end blybatterier, Men er så dyre at det (Måske) bedre kan betale sig at skifte blybatterier, end betale merprisen for Litium. Levetiden af et blybatteri er afhængig af hvor meget det aflades i % (Det slider mere på batteriet at blive afladt 1 x 40%, end 2 x 20%) I Danmark hvor dagende er korte om vinteren, vil det have størrer indflydelse på batteri levetiden, end ved ækvator. Batteri Priserne har sikkert også ændret sig siden jeg fik tilbud.
læs mere her; https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... id-battery
Jeg har vedhæftet nogle håndflade beregninger, samt tilbud på komplet anlæg. Du kan jo plukke de dele du kunne bruge, for at ombygge dit til et hybridanlæg. Desværre kan jeg ikke finde tilbudet på 6,5 kw anlægget, der er med i regneark
Bluesun var virkelig hjælpsomme, og lavede beregninger på ydelse, ud fra længde/breddegrad/montageretning.
https://www.bluesunpv.com/products
der findes virkeligt mange hjemmesider der fortæller om hvilken invertere/solpaneller/batterier der er bedst (F.eks fra australien)
https://www.cleanenergyreviews.info/blo ... brid-solar
https://www.solarquotes.com.au/
https://www.solarquotes.com.au/inverters/
https://www.solarquotes.com.au/inverters/reviews/
Vedhæftede filer
solcelleanlæg.pdf
(114.2 KiB) Downloadet 175 gange
Bluesun 10kw Hybrid System.pdf
(532.49 KiB) Downloadet 160 gange
8.04KW Hybrid Quote.pdf
(394.33 KiB) Downloadet 174 gange
triumph
Indlæg af triumph »
faldt lige over dette
https://midsummerwholesale.co.uk/buy/so ... ple-bundle
nu tror jeg ikke du får brug for installation i england, mén info er ok
https://www.ebay.co.uk/itm/INSTALLED-So ... SwFdFcYENk
så nemt er det at installere batteri, til en Solax invter
https://www.youtube.com/watch?v=A7eEzZhY8gA
Fronius har også 3 fasede hybrid inverter, De er kendt for høj kvalitet og pris.
Har dog ikke undersøgt hvad en batteriløsning til dem koster
triumph
Indlæg af triumph »
der er også denne mulighed for at bruge din overskudsstøm
https://midsummerwholesale.co.uk/buy/so ... controller
