Hejsa
Hvordan ser jeg om mit fyr kører med modulerende drift???
syntes kun jeg ser trin 3 selvom temp kun er et par grader under kedeltemp.
når den så "rammer'2 kedeltemp går den på efterluft og pause..
håber i kan hjælpe
Dan
modulerende drift
- Tilmeldt: 30 nov 2010 19:31
- Mit fyr: REKA HKRST-FSK 10
- Areal: 245
- Brændsel: korn, flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Geografisk sted: Spøttrup
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Re: modulerende drift
Hej Dan
Hvis det er Reka styring er der 4 trin 0 , 1 , 2 , 3
3 er fuld last og 0 er lige før den går i pause
inde i styringen kan der justeres uendeligt
der er som regl meget forskel på sommer og vinter justering
Søren
Søren
Likes frabedes
- Areal: 245
Hej Søren.
Det der undere mig er at fyret kun kører trin 3 og derefter pause...
Det er en PCT 300 styring jeg har fået sat i...
hvordan ser jeres forår/sommer indstillinger ud??? Jeg kører stadig med start indstillingerne
på forhånd tak
på forhånd tak
- Tilmeldt: 08 okt 2008 18:30
Hej Dan!
I baggrundsmenuerne (menu + opstart) er der i sidste skema en parameter der hedder "T3". Der skal værdien være 00 for at køre modulerende drift. Ved værdier større end 00 køres der on/off drift, dvs. som du beskriver den gør nu. Værdien vil jeg tro angiver hysteresen ved on/off drift. Her primo maj måned vil jeg anbefale ikke at ændre noget nu men vente med at omstille til modulerende drift til efteråret. Min T3 indstilling er aktuelt 04 og kedeltemp. 75. Om vinteren kører jeg modulerende og temp. 80.
Mvh. Ernst
Mvh. Ernst
