Hej,
Har en TB Mini fra 2005, den sidder på en gammel olie kedel. Den køre faktisk ret godt, bare ikke særlig lang tid af gangen. Den kan cirka køre et døgn også melder den fejl E6, som skulle være at flammeindikatoren er defekt, men flammeindikatoren har det fint og er helt ny.
Har renset den 2 gang nu inden der er gået et døgn og så køre den gladeligt videre, men får den lov at køre lidt mere end et døgn melder den fejl, hvad kan dette skyldes? det kan da ikke passe den skal renses hver 20ende time?
Kristian
P.S. nogen der kender nogen T.B. Mini eksperter i Vejle området?
TB MINI - KAN KUN KØRE ET DØGN AF GANGEN
- Tilmeldt: 03 okt 2011 10:48
- Mit fyr: Woody 16kw
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Geografisk sted: Vejle
- Hanging_balls
- Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Dagligt forbrug: ????
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Er det brænderen eller flammeindikatoren du renser?
Er det en original indikator?
Hvordan vender glasset i indikatoren?
Det er brænderen jeg renser og så tører jeg flammeindikatoren af i samme omgang! Selvom den ikke særlig støvet, den ser faktisk overraskende ren.
Flammeindikatoren vender med glasset ned af, ned mod brænderen og er købt på pillestoker.dk
- Hanging_balls
- Areal: 180m2
Det kunne godt lyde som en eltænder der ikke har det for godt. På mit gamle TB Mini havde jeg nogenlunde de samme problemer, det hjalp med en ny eltænder.
- Hanging_balls
- Areal: 180m2
Den kører OK, er ikke særlig økonomisk, men ud over det - OK.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Mach » 06 Oct 2011, 23:21 skrev:Hvordan køre en tb mini, hvis den køre normalt?
Hej!
Den er noget upålidelig. Der skal ikke meget støv til på glassene før den går i fejl.Pillerne stopper let i faldrøret.
Mvh thoken
