Neddrosling af Scotte
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Neddrosling af Scotte
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis du vil stille på mætning manuelt, og der er jo i sidste ende det, der bestemmer effekten af fyret, så skal du slå autoberegner fra.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Ved ikke hvad version af styring du har. På min mener jeg man holder SET knappen i bund når man sætter strøm til svinet, så kan man sætte EFFEKT, og blæser parametrene... når du har sat EFFEKT til 24 kW, så kører du bare med autoberegning slået til. Lad være med at sætte mætning manuelt... det gør bare justering mere besværligt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Slyngborg
Tilmeldt: 03 jul 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20KWH
Areal: 174
Brændsel: Overgarrd Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9352
Geografisk sted: Dybvad Nordjylland
Indlæg af Slyngborg »
Hej.... Jeg har problemer med at mit 20KWh Scotte melder alarm på varm skakt... Er det fordi brænderen er for stor?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det er typisk hvis den kører med for fed forbrænding ved lav-last, at den går i varm skakt.
Andet er, hvor stort er dit varmebehov, du kører ikke med en form for sommerdrift? F.eks. urstyring? Så kan den bedre få lov at strække ben.
Slyngborg
Areal: 174
Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Pausestyring i en Scotte/Woody er et historisk mindemærke, som ikke skal bruges i virkeligheden.
Det er vist helt almindeligt, at man stiller alarmtemperaturen for varm skakt en smulde op...
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Slyngborg » 03 Jul 2011, 16:59 skrev:Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
Ja, så skal du i gang med at stille luften mm.
Genvejen til en god indstilling: http://www.mhes.dk/
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg ville starte med at justere fyret ind. Du kan finde en ganske udemærket vejledning på www.mhes.dk.
Jeg ville personligt ikke sætte skakt temperatur alarmen op... den er indstillet sådan for at undgå tilbagebrand. Hvis du får den justeret ind, og får en pæn flamme, og du stadig har problemet, kan du jo blive nødt til at sætte alarmen op... MEN, først lav en justering, så kig lidt på sommerdrift. Eventuelt urstyring. Det vil også spare dig træpiller. Der er ingen grund til at have varme på i de her dage...
svend6818
Tilmeldt: 28 jul 2011 12:49
Mit fyr: blackstar 10kw
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm piller egepiller
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Årre
Indlæg af svend6818 »
er der en i 6818 område Esbjerg/Varde der har et woody10kw kan ikke få vvb til og virke
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
svend6818 » 08 Oct 2011, 19:11 skrev:er der en i 6818 område Esbjerg/Varde der har et woody10kw kan ikke få vvb til og virke
Prøv at oprette et nyt spørgsmål og beskriv dit problem.
