Som skrevet bliver mit anlæg varm under pause fyring. Min kedel temp kommer op på de 83 grader ca. Men det er ikke fordi der er ret mange piller i hærden. Og en røg temp på ca 65.
Jeg har gulv varme i hele huset med termostater i de forskellige rum og når alle rummene er varmet op så lukker hele kreden også cirkulations pumpen. Så har fyret jo kun vandvarmeren at varme op men når den er varmet op så kan kedlen jo ikke komme af med varme.
Så hvordan ville man kunne få temperaturen ned i kedlen ?
bliver varm under pause fyring
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Kan du ikke udfylde lidt flere informationer i din profil, hvort stort er huset, hvad for et fyr har du m.m.
Så er det lidt lettere at hjælpe.
Peter
Peter
- Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
- Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
- Areal: 200 + 12 m2 værksted
- Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
- Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Kan du ikke koble en akkumuleringstank på, så kedlen kan komme af med varmen?
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
hej duborgsuper
Hvad stå din brændselsmin til.
Std er 15% men prøv at sætte den til 5% eller 10%
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
