Hej,
For f.eks. SolarEdge inverteren står der i whitelisten at den skal begrænses med FirmwareCode34.
Det lyder som noget man selv kan pille ved ?
Er det installatørens ansvar at det er gjort ved installation, og mit ansvar at sikre det ikke ændrer sig. Eller skal den plomberes eller hvordan ?
(jeg vil gerne købe inverteren i .uk så jeg vil gerne sikre mig at jeg selv eller installatøren kan begrænse den)
Tak,
/walther
6kW begrænsning på inverter, hvordan ?
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Den skal være beskyttet med en installatør kode...
Ved danfoss kan alle installatør ringe og få koden.
Hvis man piller ved det for at få mere - så resiker man at blive smidt af netto målerordning. Har fået at vide at ved f.eks. Tre-for der overvåger de - og kommer man over 6,1Kwp i mere end 10 min (6,049kwp) så bliver man "lukket" og kommer ikke på nettomålerordningen igen - det er jo alene en aftale mellem dig og dit el selskab.
Så pas på med at "pille" ved begrænsningen
- Tilmeldt: 27 apr 2012 14:00
Det var bestemt ikke for at pille eller snyde,...
Jeg har bare ikke kunne finde fakta nogen steder.
Kan f.eks. ikke finde ud af om invertere på positiv listen altid kan bruges uanset hvilket land de er købt i. Eller de skal via en dansk importør med ansvar for at begrænse den.
Tak for feedback, nu har lidt flere facts !
Walther
Walther
