hej
du siger at motoren drejer rund dog med besvær ?
jeg kender ikke ja stokker køre den 230 volt eller 400v
Sneglen kører ikke.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Sneglen kører ikke.
måske noget blokerer sneglen..
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Sneglen kører ikke.
hej
har du et multimeter eller en spændingviser ,for så kunne du måle om motoren for den rigtig spænding/volt
normalet kobler et motorværn ikke ud uden over belastning .
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Sneglen kører ikke.
Det viste sig, at det var relæet, der var defekt. Kan det virkelig passe at man ikke kan forvente længere levetid end ca. 2,5 år på et relæ?
Hans
Hans
- thy
Sneglen kører ikke.
tror det kunne ske for alle modeller af pille/stokerfyr....Hans skrev:Det viste sig, at det var relæet, der var defekt. Kan det virkelig passe at man ikke kan forvente længere levetid end ca. 2,5 år på et relæ?
komponenter er jo næsten altid lavet der hvor de er billigst...
men godt der er varme på igen,og tak for løsningen kom med på forumet,så vi kan lære lidt af symtomerne ,og blive bedre til at skyde os ind på fejlene
Sneglen kører ikke.
HEJ
har du tænk hvor mange gange relæet trækker i døgnet x 5-6 månder.det er jo fuldlast hver gang .
på min baxi holdte frem relæet ca 10 år før det opgav, og jeg bytte rundt på frem og bak relæet . bak relæet er begyndt at halte nu ,så i morgen må jeg heller bestille 2 nye relæet. bak relæet der næsten ikke var brugt holdte 1år efter jeg skifte om på dem .det er siems relæer der sider i en baxi, det er noget af det bedst .
mvh.elektrikeren
mvh.elektrikeren
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
Sneglen kører ikke.
Fikk tilsendt nytt rele fra Ringe maskinfabrik. Det gjorde susen.
Hadde samme problem med min Ja-stoker.
Savmannen
Savmannen
