Udskiftning af Røgføler
- 11
- Tilmeldt: 22 dec 2012 11:04
Hej, Er der nogen, som har været nødt til at udskifte røgføler ? Jeg har netop skiftet på min Multi 22, Men den nye føler viser blot
"Høj røgtemp. 00 grader C. " Hvilket virker lidt underligt. Da jeg troede den nye føler var defekt, fik jeg den byttet. men problemet gentog sig. Så nu er spørgsmålet ligger der en fejl i min styring, eller er man på et tidspunkt gået over til en anden følertype ?
- bioservice
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
prøv at bytte rundt på ledningerne, det kan være problemet, jeg har oplevet at der i enkelte styringer kan være den "fejl"
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
jeg bruger denne og den virker kanon
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
mvh
svsommer
svsommer
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 20:35
- 11
Hej, Nej problemet er ikke løst,har prøvet at bytte ledningerne, men uden nogen effekt. Har ikke haft tid til at rode så meget med det, men hører rigtig gerne hvis der er nogen, som har gode ideer..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
hvis du ikke har haft noget adskilt i styringen hjælper det ikke at bytte ledningerne men der skal en ny føler til, den kan købes til fantasi priser ved vvs eksperten eller næsten gratis i Hong Kong det tager dog en uges tid med levering køb et par stykker så der er en på lager
- 11
Jeg har sandelig også købt og monteret en ny føler, hvis du læser første indlæg er problemet der beskrevet.
- 11
Ja, min føler er også ny - og fra vvs eksperten! Den jeg har købt er en thermocouplertypen.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
er det den rigtig typ du har fået der er forskel på om det er en pt 100 elle pt 1000 føle
hviis du har et univasalinstrument kan du måle føleren om den er ok.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Det er ikke en pt100 eller pt1000 men en thermocoupler type k der skal bruges og man kan ikke se forskel på dem med mindre det graveret og det er det sjældent
