bruger 25kg i døgnet. synes er lidt meget. hvad står jeres fyr på.
mit fyr.
1.65grader
2.55sek
3.15sek
4.30min
5.30%
jeg tænkte på om jeg ikke kunne spare en del på at slukke cirkulations pumpe om natten.brugsvand.
pille forbrug
- Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
- Mit fyr: kl 2
- Areal: 200 værksted 100
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
pille forbrug
det vil du da så klart kunne spare noget på, ved at slukke den pumpe. Du har vel ikke den at til at køre konstant??????
Det er dælme en dyr omgang sådan en svend.... den haler bare noget energi ud af din varmvansbeholder.
Men en KL er på ingen måde en økonomisk stoker i brug, kun i indkøb, men der stopper det økonomiske så også.
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
pille forbrug
Har en kammerat der har en kl (klimosz) som der står på den, men det er vel det samme?
i hvert fald bruger den også vanvittig meget over et døgn i forhold til andre, jeg tror han er noget frem til bare at skifte det, men drøn ægerligt, da det iike er så gammelt (sad i huset da han købte det)
og 400l vvb i huset.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
pille forbrug
deres styring og forbrænding er sådan lidt rå i det, og derfor bliver forbruget meget ringe deraf. Desuden så er virkningsgraden desværre nok også på niveau med en salamander, selvom prøvningsattesten siger noget helt andet.Thomas83 » 11 Oct 2012, 13:34 skrev:Har en kammerat der har en kl (klimosz) som der står på den, men det er vel det samme?
- Mit fyr: kl 2
pille forbrug
cirkulations pumpen har jeg til at køre hele tiden.
hvad er jeres indstillinger på fyr.
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
pille forbrug
Jeg har en KL1(gammel)og jeg bruger lige pt mellem 10-15kg i døgnet. Jeg har fyldt min med røgvendere(nogle krøllede pladestrimler,home made)så nu er min røgtemp på ca 130-40 grader ved 100%,jeg har monteret en 9002 styring,så den er lidt nemmere at få ned i effekt,men som Bigfoot skriver,så er det ikke det mest økonomiske fyr til dato.
Miller
Miller
- 11
- Tilmeldt: 29 jan 2013 23:27
pille forbrug
ork jeg har samme fyr og har i gennemsnit brugt lidt over 50 kg. i døgnet indtil videre i denne sæson.
Jeg er så træt af det mega forbrug, og det kan ikke engang holde huset ordentligt varm. Der er kun 17 grader i nogle rum i vores hus... Hvad fejler det fyr?
- 11
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
pille forbrug
Har selv en kl2 er, og synes altså ikke at det er så ringe som nogle siger, det kræver bare at man sætter sig ind i tingene.
Om det er mig der er idiot skal jeg ikke udtale mig om, men indtil nu har det taget mig to måneder og få styr på indstillinger og forbrug, og er ikke færdig endnu.
Man må prøve sig frem med forskellige indstillinger og jeg har været overmodig og dum,det har jeg betalt for med 2x tilbage brand, nu har jeg så lært det, tror jeg
Forbrug da det lige var sat op 30-40 kg i døgnet.
Forbrug inden for de sidste 14 dage 16-20 kg i døgnet og den er nedadgående endnu, langsomt men sikkert.
Indstillinger.
Temp. 70 grader
Snegle tid 7 sek.
Snegle pause 65 sek.
Pause fyring 10 min
Blæser tid 5 sek.
Luften er svær og vurdere men nok til at aksen er den rigtige farve.
Indstillinger.
Temp. 70 grader
Snegle tid 7 sek.
Pause fyring 10 min
Blæser tid 5 sek.
- Mit fyr: kl 2
- 11
- Areal: 200
pille forbrug
Det jeg mener med blæser tid er, tiden blæseren køre når fyret går i pause på min 5 sek.
Luften er manuelt styret på min og den er ca 3 cm åben på det bredeste sted, men ellers tjek din flamme om farven er den korrekte.
