Indlæg
af kjanja »
Jeg har gennem de sidste 10 år prøvet mange forskellige træpiller, lige fra helt billige med sand eller ler i, indblæste Ewers træpiller, der selv om der var tætnet så godt troede jeg, så blev det til et støvhelvede i kælder og garage, det var så blæsemanden der havde for meget tryk på og det var også for dyrt. Jeg er så landet ved german pellets og kører nu olimp på 2. vinter, men dette læs 5 paller har været for fugtige og for dyre i transport fra Absolut pellets, man kan se på højden af pallerne når de står ved siden af hindanden, 2 af dem var 30cm højere, der havde også været en pallegaffel i sækkene. Nå men ind i siloen med det hele, aldrig haft problemer med smuld før, men om det ikke var så fugtigt at det kunne fryse sammen til en klump ned over snegle indgang, så piller ikke kunne falde ned og nul piller til brænder. Så har man da heldigvis en lille beholder og den originale snegl i reserve, men også der problemer med fugt, pillerne stavler sig oppe ved faldtuden, så det i lavlast giver udsæt, så brænder næsten går ud og så vælter hele stakken dog ned i hærd og ryger som bare pokker. Det er så leverandør fejl/sjusk og ikke fejl ved olimp, jeg har bare på fornemmelsen at de klistrer sammen og den sorte røg lugter som om jeg brændte gamle telefonpæle. Da jeg nu kører med 2 forskellige snegle, hvor afvejnings mængde er forskellig, skal jeg ændre i programmet, min styring er en gammel ver.4.00, har kørt upåklageligt i 9½ år, men denne gang efter sidste indstilling i december, så vil den ikke holde indstilling og springer tilbage til det den har kørt med. Købt en ny SCOchip ver.4.99R hos HedeStoker, sat i, ingen tal i display, bare sort, ringet til NBE om chipen kunne køre i min styring, kunne han ikke fortælle mig, så det blev nu til en ny styring ver.7, som kommer i næste uge. Efterfølgende haft samtale med Scottedoktor, chip 4.99 kan køre i min, men er det en Woody chip jeg har fået kan den ikke. Sket er sket, det kostede så lige 2650kr. til den nye og er den sat i gang, så mødes jeg med Scottedoktor tester om chip 4.99 virker i min gamle styring, så har jeg en backup hvis den nye styring skulle svigte.
