Snegler alt for mange træpiller ind i kammer
- 8
- Tilmeldt: 27 dec 2015 17:33
Kan i hjælpe mig, jeg har en Reka kedel model hkrst-60 fra 2009.
Den snegler alt for mange træpiller ind og holder godt nok graderne, men kammeret er helt fyldt med træpiller, hvor førhen der kun var en lille smule helt oppe i enden af kammeret? Mangler den ilt? Kan der været noget styringen? Evt en grundig rensning? Men hvor?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Snegler alt for mange træpiller ind i kammer
Hej og velkommen til.
Off topic : Måske en redaktør vil flytte emnet til Reka-forummet ?
Hvilken model styring har du på fyret ?
Hvad er din røgtemperatur ?
Hvad viser den i ilt% ?
Ryger den mere end normalt op af skorstenen ?
Hvis den uhæmmet snegler piller ind, kan det tyde på at den måler en for høj ilt%.
Lukker låger tæt ? - er der mulighed for at den trækker falsk luft i nærheden af Lambda-sonden ?
Mvh Jens
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- 8
Hvor ser jeg røgtemperaturen?
Den svinger mellem 8-12% ilt.
Hvor sidder lambda sonden? Jeg er pige, så i må lige bære over med mig
Jeg vil mene det hele ellers er tæt. Låger osv. De er blevet tjekket af Vvs mand.
Jeg vil mene den ryger lidt mere end den plejer, asken er også sort/brun..
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
nope, vi har ligestilling anno 2015tmthomsen81 skrev: .....Jeg er pige, så i må lige bære over med mig ..
- Areal: 275
Ved ikke om du har manual til dit fyr, men ellers findes de fleste fra Reka vist her :
https://www.dropbox.com/sh/ezzrbbevg6emu5c/KiuRR6W60o
Man kan læse uden at installere dropbox, ved klikke "Nej tak, fortsæt med at se"
Røgtemperatur kan aflæses direkte på nogle modeller af styring, men der er stor forskel om det er PCT400 eller en af de ældre styringer.
Mvh Jens
- 8
okay, jeg har manualen. Så må jeg igang med at læse.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
Er det noget den lige er begyndt på det med mange pille?
.den pause fyre vel meget i det mild vejr .?
hvis du tager ilt sonden ud i fri luft skulle den gene vise 21-22% ilt . Pas på den er meget varm.den kan godt være lukket at støv/snavs må kun børste og pustes ren, ikke noget med vand og rense væsker.
mvh ik
mvh ik
- Areal: 170
lambda (ilt sonde) bør sidde på røgrøret tæt på kedlen med et kabel til styringen. brug en 22mm nøgle til at løsne den
- 8
Der er bestilt en ny Ilt sonde, så håber jeg det er det. Sidste spørgsmål. Der sidder en skuffe i bunden af kedlen ( bagpå ) som sidder fast mwd to møtrikker. Er det en aske skuffe som skal renses?
