Hvordan jeg opbevarer flis ?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Hvordan jeg opbevarer flis ?
Du skal bare lave en ordentligt dynge på græs eller beton hvor vandet kan løbe af.... Så tørre den af sig selv inde fra.... Men du skal vel næppe bruge ret meget? Har været med til at dynge sådanne dynger op og de tørre af sig selv,de ydereste 20 cm er våde, og resten er tørt.... Men ikke pakke det ind så bliver huset omkring vådt
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
markstakke kan godt lade sig gøre, men af bitter erfaring synes jeg aldrig det rigtig bliver godt. er der nål eller løv iblandet, varmer det helt tosset.
til det er så også at der nærmest skal rumdragt udstyr for ikke at indånde de skadelige svampesporer som stortrives i en våd omgang flis.
det eneste der virker er betondæk med tag over, gerne med nogle store drænslager indeni stakken.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Bemærk ! Jo mere det varmer under tørring, des mindre brændværdi er der tilbage ved afbrænding.Landlyst skrev:Ja det skal da varme! Ellers tørre det jo ikke....
Det er en rådningsproces, som går igang når det varmer.
Derfor jo mere tørt det er før flisning des bedre.
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Enig det virker bare !timkenneth skrev:markstakke kan godt lade sig gøre, men af bitter erfaring synes jeg aldrig det rigtig bliver godt. er der nål eller løv iblandet, varmer det helt tosset.
Indtil jeg fik flisen under tag, lå det i en høj spids markstak på skråt underlag i læ af en bygning mod vest med presenning over og paller ovenpå, som blev bundet sammen, hvis det blev stormvejr. Det virkede også, men der var en del arbejde i det.
Det skal lige siges, det var tørt flis som ikke varmede efter flisning ca 15 % vand.
Hvis flisen varmer efter den er lagt i stak må den ikke dækkes til i toppen, så varme og vand kan dampe ud.
I perioder med meget regn er det vigtigt at flisen er dækket.
Plast i bunden vil jeg fraråde, fordi det nederste flis vil stå og soppe, hvis der på uheldig vis kommer regnvand ind på
flisen. Det fungerer fint, hvis man får lagt markstakken, mens jorden er godt tør, så suger den ikke ret meget fugt fra jorden.
Så bliver flisstakken kun lidt våd rundt i yderkanten.
- 8
- Tilmeldt: 06 dec 2015 14:04
- Mit fyr: Ksm 275-18 & Atmos dc30gd
- Areal: 190
- Brændsel: Træ/flis/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
Okay jeg må prøve mig lidt frem men nu har jeg da lidt og ha i baghovedet.. Hva gør i men det yderste lage når det er våde og hva med sne..? Jeg har et lille halvtag men der kan ik være nok i men der regnet jeg med at køre en dynge i 15m3 ca og så fylde der fra og i siloen med minilæsseren. for ik at grave i stakken hver uge, eller det er måske ligemeget?
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Hvis flisen ligger udendørs og ikke er overdækket gælder det om at lave en så høj og spids stak, som muligt og lægge den et sted hvor det blæser mest muligt.Rugaard86 skrev:Okay jeg må prøve mig lidt frem men nu har jeg da lidt og ha i baghovedet.. Hva gør i men det yderste lage når det er våde og hva med sne..? Jeg har et lille halvtag men der kan ik være nok i men der regnet jeg med at køre en dynge i 15m3 ca og så fylde der fra og i siloen med minilæsseren. for ik at grave i stakken hver uge, eller det er måske ligemeget?
Mht sne eller yderste våde lag flis i stakken, kan man skralde det mest våde af stakken og lægge til side og lade sol og vind tørre det igen når det bliver forår eller sommer, ved at lægge det i en høj og spids stak og skrabe de yderste 5 cm af når det er tørt.
- 8
- Areal: 190
Super det lyder til og ha med at gøre.. Hvor længe går der fra jeg har lagt stakken til jeg kan se om der er gået varme i den..?
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Typisk et til to døgn og derefter så bliver det varmere og varmere.Rugaard86 skrev:Super det lyder til og ha med at gøre.. Hvor længe går der fra jeg har lagt stakken til jeg kan se om der er gået varme i den..?
- 8
- Areal: 190
