Vi har et ekoheat 900 som generelt kører fint.
Den bliver godt smurt een gang om måneden og den får det store eftersyn een gang årligt.
Nu er der opstået et underligt problem med den.
Siden fredag går den ud on/off
Alarmen siger at det er askepladen. Jeg har kørt en self test på pladen og den lukker og åbner fint.
Dog kom fejlen i dag og da jeg trykkede på start, lukkede den ned igen da den åbenbart ikke kunne køre askepladen tilbage til udgangspunktet.
Jeg lurer lidt på om det er den switch som pinden fra askepladen skal ind og ramme.
Kan den godt periodiske virke eller er det enten eller.
Fyret kan køre i flere timer og så pludselig er der fejl på askepladen.
Nogen der har en ide om hvad det kan være?
Joshva
Problemer med askepladen
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Problemer med askepladen
Hvis man læser tidliger indlæg så er du på sporet. Switchen skal justeres.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Egentlig kan switcen ikke justeres. På mit rammer pinden fra askepladen for højt oppe på switcen og det virker som om det ødelægger kontakten med tiden. Har dog ikke fået rettet det endnu. Men har du kontrolleret om det er på vej= åben eller lukket, hvis det er på vej= lukke så gør den det på tid, og hvis der sidder fastbrændt slagge på pladen så går det for langsomt og du får en alarm. Min sidste var af den grund.Da jeg havde problemer med min switch skiftede jeg den med en ny, men kunne ikke finde nogen fejl så nu ligger den i skuffen med de andre reservedele.lnewpas skrev:Hvis man læser tidliger indlæg så er du på sporet. Switchen skal justeres.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Har haft samme problem, den kom med fejl engang imellem. Det var langt fra hver gang, så det kan ske periodisk.
Prøv at skifte switchen ud med den hvor den gule og røde ledning går på, altså den der sidder på højre side af brænderrøret. Her er alligevel ikke behov for switch delen. Så kan du se om det kører igen og så kender du problemet.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Mekanik er nogen gange mærkelig.
Jeg havde alarm på askepladen og fandt fejlen.
Det lille hul hvor pinden fra askepladen skal ind og ramme switchen - inde i det sad et lille stykke ubrændt træpille.
Hvad ubrændte træpiller så laver bag ved askepladen - thja....
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Takker for alle svarene.
Lige nu kører det fint og har gjort det de siden i går. Jeg har oplevet det samme som EJB. Da jeg fik den skilt af var der et lille styk pille som sad ved kontakten.
Tror jeg skal have købt en ekstra så der er lidt at tage af
Joshva
Joshva
