Barlinek Træpiller
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Barlinek Træpiller
Lige nu er det hvis svært at finde Barlinek.... Men jeg har lige hentet RW og de ligner Barlinek og brænder lige så fint... Og så var de lidt billigere...
Men Lintz har helt ret, det er som med moderen og datteren
- 8
- Tilmeldt: 20 nov 2015 14:01
- Djursland
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
i år bruger jeg 6 mm og de køre fint dog lidt meget aske men få slagger
sidste år kørte de ikke særligt godt meget aske og mange slagger
sidste år brugte jeg RW 8 mm og de gav ingen aske og ingen slagger
i år giver de rigtig mange slagger men ingen aske
dybt underligt
dybt underligt
Ecoteck HR 100
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Jeg har været ved at kigge rundt efter træpiller og er stødt på et spørgsmål om energi indholdet. Det er første gang at jeg skal ud og erhverv mig en portion piller. Hvis vi tager barlinek og kigger på dem ved pille Madsen er energien opgjort til 4,9-5,3 kwh/kg
Link: http://www.pillemadsen.dk/shop/barlinek-8-mm-226p.html
Hvis jeg kigger på den samme pille ved absolut træpiller er energien opgjort til 4900 kcal
Link: http://www.absolut-traepiller.dk/butik/ ... raepiller/
Er det den samme pille eller to forskellige? Eller er det bare forhandlerne der roder lidt i energi begreberne?
4900 kcal svare til 5,7kwh
Link: https://www.unitjuggler.com/convert-ene ... l?val=4900
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
uha, de energioplysninger er jo kun vejledende, og ikke noget man bør tage for gode varer hele tiden.Pawgs skrev:Jeg har været ved at kigge rundt efter træpiller og er stødt på et spørgsmål om energi indholdet. Det er første gang at jeg skal ud og erhverv mig en portion piller. Hvis vi tager barlinek og kigger på dem ved pille Madsen er energien opgjort til 4,9-5,3 kwh/kg
nu er det jo en stoker af en god kaliber du har med at gøre, så du behøver ikke gå efter topmærkerne, da den er mere eller mindre ligeglad med kvaliteten. Den skal nok æde det.
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Areal: 195
Det var nu meget rart hvis jeg bare kunne regne lidt med dem. For har lavet en lille beregner der tager højde for vægt, energi og pris og fortæller mig hvilken pille der er billigst i forhold til dens energi indhold og hvor mange kg der er på pallen.
Men min plan er at købe 12 tons piller fordelt ud på 4 forskellige pille så jeg kan teste tre tons af hver pille for at se om der er nogen fordel ved at købe en lidt dyrere pille
- 7
- Tilmeldt: 02 okt 2016 19:20
- Mit fyr: OPOP H 418 - Scotte v. 4.99
- Areal: 200
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8641
- Årligt forbrug: 7,2
Hejsa alle her på StokerPro
Dette er mit første indlæg her på dette fora, som har været en stor hjælp til at søge information om vores nyerhvervede pillefyr, der fulgte med det hus min kone og jeg har købt ved Silkeborg . Så tak til alle herinde, der har bidraget til at opbygge min viden omkring dette fantastiske maskineri
Vi købte sidste år 4 paller 6mm Barlinek hos Pillemadsen, og har været lidt skuffede over smuld-indholdet. Mange af de 15kg. sække jeg pakkede ud, kunne alene fylde en halv mælkekarton med smuld. Er det normalen for Barlinek? eller har jeg været uheldig med de paller jeg fik leveret.
Jeg står overfor at skulle bestille en ny levering paller, og overvejer at kigge efter et andet mærke, hvis det er normalen er Barlinek indeholder så meget smuld.
Jeg har lagt nogle billeder op af 9 forskellige sække fra forskellige paller, for at vise de forskellige niveauer af smuld, desværre er de første sække på billederne med mest smuld, dem der oftest går igen
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... 0yWF9uUldB
Når det er så synligt, så kan du vel tage en tur i Jem&fix og se på deres poser, om de også ser sådanne ud? De sælger jo samme produkt.danielbahl skrev:Jeg har lagt nogle billeder op af 9 forskellige sække fra forskellige paller, for at vise de forskellige niveauer af smuld, desværre er de første sække på billederne med mest smuld, dem der oftest går igen
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
sådan der, så mine også ud tilbage i 2010.danielbahl skrev:Hejsa alle her på StokerPro
Jeg sendte de billeder til min leverandør, som var lavepriser.dk dengang, og de sendte mig straks en ny sending uden beregning.
Så meget smuld må der IKKE være i dem. Der er noget rivruskende galt med de piller. Tænker de måske har fået vand eller lignende undervejs i deres tid.
Fin ServiceBigfoot skrev:sådan der, så mine også ud tilbage i 2010.
