Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hejsa
Jeg overvejer at anskaffe mig en Luft/Vand varmepumpe - og umiddelbart er der bedst økonomi i at købe den her fra VVS expertern http://www.vvs-eksperten.dk/varme/varme ... saet-10040
Er der nogen der har personlig erfaring med det anlæg, eller kender en der har egenhånds kendskab?
Jeg vil gerne vide om energistyrelsens oplysninger om at den har en SCOP værdi på 3 ved radiator varme - holder det?
Jeg har ca. 3700kWh overskuds strøm fra solcellerne.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Djursland
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40
ja det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om
/Flemming
/Flemming
Ecoteck HR 100
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
min kammi købte her: http://www.je-eco-energy.dk/
det kostede ca. det halve, og fungere fint
- 7
- Tilmeldt: 31 aug 2016 11:01
Nej købte ikke noget - og har stadig ikke købt.
Har tilgengæld valgt at investere i renovering af stuen (44,5 m2) med nyt terrændæk (350mm isolering), gulvvarme og nye vinduer og terrassedør, dette stå på pt.
Og på sigt vil jeg skifte vinduer og de 1 plade radiatorer i værelserne. Og først derefter igen kigge på varmepumpe.
Alle disse tiltag skulle gerne ende ud i at jeg kan "holde varmen" med en fremløbs temperatur på kun 45ºC
Samtidig bliver pumperne bedre... flere og flere kommer med frekvenstyret modeller. Så mon ikke der også komme det hos vvs experten på et tidspunkt.
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Det er den rigtige måde at gribe det an på. Jeg er endt med at fyre så billigt og nemt (færre piller er lig med mindre arbejde) at jeg slet ikke gider at skifte mit anlæg ud.
- 7
- Tilmeldt: 02 jun 2017 11:29
Jeg faldt lige over denne tråd og måtte lige oprette en profil og kommentere...Rasmus Jensen skrev:Nej købte ikke noget - og har stadig ikke købt.
jeg er ret sikker på at VVS-Eksperten inden længe kommer med en ny model varmepumpe med frekvensstyring... jeg har nemlig selv en til at stå derhjemme som jeg satte op i April..
Jeg syntes dengang vvs eksperten kom frem med disse modeller, at de var meget billigere, noget siger mig at de lå på ca. 15.000 kroner. Hvorfor er de blevet så dyre?
Jeg lytter gerne med på erfaringer på disse, for i forhold til de øvrige som nemt koster 50.000 kan man jo få mange af disse til den pris.
- 7
Jeg husker også at de var billigere, da en af mine kammerater har en der er 5-6 år gammel mener jeg. Han gav ikke så meget for hans dengang. Mener hans er en af de modeller der dengang hed HPW af mærke og AW i model... Hans har nu kørt helt uden problemer siden den blev sat op, men han har desværre ikke elmåler på den så kan ikke sige så meget om forbruget...
De modeller VVS-Eksperten sælger hedder i dag sælges under mærket CopMax og modellerne hedder AS (Air source formoder jeg). Jeg ved at de er bygget af lidt bedre komponenter end de ældre modeller, så detter er nok lidt af prisstigningen. F.eks ved jeg at de har skiftet fra en noname blæsermotor til en Panasonic.. Tror også den nye styring har lidt med det at gøre, som de skiftede til da Siemens indstillede produktionen, men er nu heller ikke begejstret for den fra Siemens.
Men positivt, at den har kørt i mere end 5 år uden problemer, det er der da flere gasfyr mm. som ikke kan klare!
Pillefyr når det i hvertfald ikke - min erfaring!
