hej
Er der nogen der har kendskab til en temperaturmåler man kan sætte i en skorsten, så man kan måle temperaturen på røgen. Det er en muret skorsten med stålrørsindsats,- Så det skal gerne være en hvor føleren er med ledning til hvor den skal aflæses. Ellers skal det være en ret lang prope/sonde, som kan gå igennem den oprindelige skorsten, og så ind i stålindsatsen.
Jeg vil gerne kunne følge røgtemperaturen, da det vil give mig mulighed for at styre fyringen bedre,- Dvs stoppe når ovnen er mættet med varme
Mvh Jan
Temperaturmåler i skorsten
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: Temperaturmåler i skorsten
Trådløs stegetermometer til grill ovn.
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
- Mit fyr: Bjergvarme
- Areal: 152
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hej Jan
Det med at stoppe fyringen i en masseovn, tror jeg ikke er en god ide.
Jeg tænker på faren ved en røggaseksplosion.
De 2 masseovne jeg kender og som bliver brugt aktivt bliver styret efter "fingerspitsgefuel" dvs.. at man kommer mere eller mindre brænde i masseovnen efter hvor meget varme man vil have.
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Mht at "stoppe fyringen" mener jeg at stoppe med at putte mere brænde i,- ikke at kvæle ilden.
Jeg mener bare at det vil være mere præcist at kunne følge røgtemperaturen, end efter gefûhlprincippet,- så skal have fundet det rette termometer til dette
mvh Jan
mvh Jan
