Hvis du fjerner pladen hvor blæseren suger luften ind, skulle det give 4 kw ekstra ydelse.
'Ja ved godt tråden er gammel.
twinheat tuning
- 7
- Tilmeldt: 22 nov 2016 16:50
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hjælp! lav temperatur?
Jeg lytter lige med her.Henrik J N skrev:Hvis du fjerner pladen hvor blæseren suger luften ind, skulle det give 4 kw ekstra ydelse.
Det lyder interessant med 4 kw ekstra, men hvor ved du det fra ?
Mvh Johannes
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: twinheat tuning
har lige flyttet jeres indlæg til sit eget emne, det var et 3 år gammelt emne i begyndte at rode i.
- redaktørgruppen.
- redaktørgruppen.
- 7
Re: twinheat tuning
Fra Twin Heat selv.
Det gør ihvertfald en forskel, om det lige er 4 KW er det de sagde.
Det er nemt at gøre, bare 4 små skuer der skal løsnes.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: twinheat tuning
Lyder sku rigtig nok så vil o2 hæves og der ved kan der køres flere piller ind..Henrik J N skrev:Fra Twin Heat selv.
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: twinheat tuning
og nu kommer en advarsel mod netop det der.....
ved at pille den plade af, kan man ved lettere tilsodet kedel, risikere et bedre træk igennem blæser end i skorsten, og så får man en tilbagebrand man sent glemmer.....
og med de ydelser jeg kender en twinheat for, så vil jeg gerne spørge om man virkelig har brug for de "4kw" ??
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Re: twinheat tuning
Min svigermors CPI 12 står og hopper på 100 % ydelse hele tiden når der er under -5 gr og fyrer i en brændekedel ved siden af for at holde huset på 21 gr når det er rigtig koldt.
Så i dette tilfælde kunne det godt være brug for 4 kw ekstra.
