Hej, Jeg har købt et hus med et Pellx fyr (mener at det hedder P20) 20 kW.
Det har fungeret fint, men er lige begyndt at opføre sig anderledes.
Startsekvensen har været følgende:
1. Blæser kører på høj hastighed i ca 4 min
2. Blæser stopper og varmelegeme tændes (ca 1 min)
3. Start dosis piller indføres.
4. Blæser starter med lav hastighed og små pulser (ligesom man ville blæse for at antænde et bål, lidt forsigtigt i starten).
5. Blæser hastighed øges og der tilføres piller i pulser over de næste par minutter.
6. Hvis der er flamme, skiftes der til 100 % drift, ellers startes fra pkt. 2
7. Der forsøges ialt tre gange. Hvis der ikke er flamme, går fyret i start fejl.
Men nu starter blæseren med højere hastighed og pulserer ikke (I punkt 4).
Derfor tændes der ikke, da jeg tror at den blæser gløderne ud.
Der er forskel på hastighed i 1 og den nye 4, så Triac'en virker vel?.
Jeg tror at det er styre boksen der er blevet syg.
Er der nogen, der har erfaring hermed?
Input og gode råd modtages
Blæser starter med for høj hastighed
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Blæser starter med for høj hastighed
Har ikke selv erfaring med pellx.LeifGund skrev:Hej, Jeg har købt et hus med et Pellx fyr (mener at det hedder P20) 20 kW.
Det kan være en defekt / slidt DC forsyning der gør at styring svigter.
Fejl kan også være triac, MOC + evt. tilhørende kondensatorer der kan sidde i kobling omkring triac.
Hvor er du fra ?
/ Christian
