Det finder du nok snart ud af. Men den har garanteret nok ikke lagt sig til at dø et sted der let at komme til.pendec skrev:Ja, så måske er den død deroppe (surt)
En rotte på loftet, hvad spiser den for at gå i fælden?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: En rotte på loftet, hvad spiser den for at gå i fælden?
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Nej, men der er de alm. billige rosiner og så nogle der er større. tror det er beregnet til kager eller lign. Konen har dem på lager og de er så store at de passer perfekt til at sætte på udløserkrogen i fælden.pendec skrev:Er det nogen bestemte af mærke, når du skriver store? Jeg synes alle rosiner ligner hinanden.
Vi har disse fra Brugsen, koster 19kr for en pose og der er til MANGE rotter ;-)
præcis, dog er der lys forude, der er igen gravet ude på gårdsplads ved septik tank og køkkenvask, og jeg håber det er den samme som render rundt, måske ikke. Udenfor har rentokil så placeret deres bokse for en periode, når rotterne nu vil lege derude.Lintz skrev:Det finder du nok snart ud af. Men den har garanteret nok ikke lagt sig til at dø et sted der let at komme til.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Fik en ide. Hvis du tager en mælkekarton og skærer bunden af den . Så, skubber du forsigtigt rottefælden ind i mælkekartonen. Så, vil rotten komme til fra den rigtige side. Jeg har mine fælder placeret vinkelret ind mod vægge med madding ind mod væggen. Rotter render gerne langs vægge , så er den ikke ikke interesseret i madding render den henover fælden og bliver dræbt alligevel.
Tak,
Den var der igen inat, dog kun på kamera og gik vist udenom fælderne. Jeg vil få bællet lidt mælk så jeg har nogle tomme til formålet
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Rotter er mistænksomme, så til lokkemidlet,noget den kender. Her er det heste og hønsefoder. Det kender de og det er sikkert også grunden til at de kommer her.
Mvh. Sophus
Stadig ikke fanget, og den er kamera stjerne næsten hver nat, og snuser / måske spiser fra fælden, kan jeg ikke se. Mælkekarton er sån lidt hmm, de er jo en del større og fælden passer ikke ind i karton men jeg får da lidt kant dækket dog ikke super lodrette siderpelle skrev:Fik en ide. Hvis du tager en mælkekarton og skærer bunden af den . Så, skubber du forsigtigt rottefælden ind i mælkekartonen.
Måtte klippe toppen af, da fælden ikke kunne klappe indeni uden at den sad fast ;(
Jagten fortsætter, måske skal jeg købe flere fælder, selvom jeg da kan se den kommer hen til dem.
- pelle
- Areal: 240
Den er noget mistænksom. Den kan jo nok huske der var noget farligt ved de fælder. Det er vigtigt du ikke flytter med eller rører ved fælderne. Så, tror jeg nu nok du får held af det.
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Så er det den tid på året igen, en rotte har gravet sig ned ved samle brønden i drivhuset.
Jeg satte 3 smækfælder op, en ved samle brønden i drivhuset, en i potterummet og en i carporten, to af fælderne (brønd / potterummet) blev efter to dage udløst og tømt.
På den igen nyt kød i fælderne, nyt kød er nok lidt overdrevet, det er fraskær fra lufttørret skinke som har ilgget i lang tid og er blevet harsk.
To dage efter sad roden i fælden ved samlebrønden og dagen efter gik der en i fælden i carporten, det kød der sad på fælden i carporten haver siddet siden i sommers og havde mug pletter på. De næste to dage er der gået mus i fælden ved samlebrønden.
Jeg tror ikke på at man skal bruge noget bestemt lokke mad for at fange rotter, men rotter æder ådsler og harsk kød / fedt kan den spore på lang afstand og det kan side længe i fælden.
Husk at man altid skal bruge handsker da rotter kan være bære af virus der kan trænge ind i selv små skader på huden.
Her ude på landet kommer der altid rotter om efteråret/vinderen, sidste år fangede jeg 8 stk. og året før var det 18 stk. så nu må vi se hvad det kan blive til i år.
no100
no100
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Ja jeg har haft rotter noget tid, og 1 eller 2 boltre sig stadig og kommer gennem hulmuren i syd gavlen, men har først fået syn for sagen hvor de kommer ind, og her til aften har den ene rigtig larmet mellem stue og 1 sal, 2 fælder er sat op i skunken, da jeg har haft rotter der men det er lukket af nu, så de står bare og smiler uden rotter i...
I forgårs arbejdede jeg med kabler omkring sydgavlen og lukkede 1 af hullerne hvor de kommer ind, og satte så en fælde op, den er lige tjekket og den dumme rotte havde udløst den enten med at grave jord op der har udløst den eller man kan håbe det er sket sådan, nyt madding venter på den..
