På tirsdag d. 1/1, koster det et klip at tale i mobil.
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af vinther2 »
I den forbindelse, har min kone og jeg investeret i noget håndfri til vores biler. Det drejer sig om et produkt, som ellers har fået rigtige gode karakterer,
men vi har lidt problemer. Det drejer sig om Parrot minikit Neo 2 hd.
Problemet er, at der er ekko på. Hvis min kone ringer til min mobil fra sin parrot minikit neo 2 hd, og jeg ikke er i bilen, men hjemme, så kan jeg høre min stemme som et ekko. Beder jeg hende om at skrue ned for parroten, bliver ekkoet mindre, men så har hun til gengæld svært ved at høre mig!
Ringer hun til mig i bilen, og jeg tar den med parroten, så er det helt galt,- ekko og støj hos både hende og mig.
Vi har begge Samsung Galaxi S5 (Ja, vi skifter ikke sådan ud hvert år :D )
Har nu søgt på nettet for en løsning, men der er så mange svarmuligheder, og jeg har prøvet flere, men uden held.
Sidder der en derude med den helt forkromede løsning, vil vi begge blive meget glade.
Godt nytår til alle.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: På tirsdag d. 1/1, koster det et klip at tale i mobil.
Indlæg af MichaelK »
Lige en rettelse. Det koster IKKE et klip fra den 1/1-2019! Reglen træder først i kraft, når
rigspolitiet er klar. Dette forventes at ske i løbet af første eller andet kvartal 2019.
Fra FDM:
Der er ikke sat en endelig dato for, hvornår klip i kørekortet indføres. Det skyldes, at politiet først skal have tilrettet sine systemer til at kunne håndtere de nye regler. Tidligere har forventningen været, at det ville være på plads sidst på foråret 2019, men der er endnu ikke en ikrafttrædelsesdato.
Link: https://fdm.dk/nu-giver-handholdt-mobil-klip-kortet
PS.:
Jeg bruger denne: http://www.bluetoothmousetech.com/super ... __store=dk
vinther2
Areal: 150
Tak MichaelK.
Men på et tidspunkt blev det fremlagt i nyhederne, som om det gjaldt fra 1. januar. Beklager at jeg var for hurtig på aftrækkeren :oops:
Men mit problem er der stadigvæk, håber på et godt svar.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
løsningen på dit problem er klart placeringen af mikrofonen i det parrot kit.
sidder mikrofonen for tæt på lydstrømmen fra højttalerne i bilen, så får du et gevaldig ekko som bare irriterer pisse vildt.
Hvor er mikrofonen placeret i dit kit?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 329 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Manualen tilskriver at den skal sidde i solskærmen og pege mod dig, er din placeret sådan?https://images.mobilefun.co.uk/graphics ... 2794-f.jpg
Har du tjekket at din tlf ikke også har tændt på mikrofonen?
Har du seneste firmware?
make sure you have the latest software version on your Parrot MINIKIT Neo 2 HD. To find out the software version of your Parrot MINIKIT Neo 2 HD, check the name by which it is seen by other Bluetooth devices.
https://www.parrot.com/files/s3fs-publi ... e_engb.plf
Use the Parrot MINIKIT Neo 2 HD clip to install it on your vehicle sun visor. While being in this position, the Parrot MINIKIT Neo 2 HD microphone is located above the jog wheel. Make sure it is pointed towards your position
https://www.parrot.com/files/s3fs-publi ... ide_en.pdf
