Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af mikkellunde » 15 aug 2020 17:01
Indlæg af Dunas » 15 aug 2020 17:50
mikkellunde skrev: ↑15 aug 2020 17:01 Vi tog og skiftede pga dyr gas fra geminox thi 5-25 kondenserende til mgm comfort 15 kw Årsforbrug gas ca 2800 m3 og vi fyrede meget brændeovn ca 7 meter per år, og generelt sparede på varmen. vi har brugt ca 7 tons per år i 2 år siden skiftet, brændeovnen er kun hyggefyring ca 1 meter per år, vi sparer overhovedet ikke på varmen & ungerne får varmt vand i poolen om sommeren når de vil i den. Vi bruger sjs pellets fra tyskland. besparelse ar selvfølgelig afhængig af priserne og alt går op og ned, ca 15000 kr per år. Jeg havde på dba købt en fjernvarmemåler som jeg holdte godt øje med en vinter så jeg ikke skulle gætte på størrelse af fyr og andre variationer, højeste målte forbrug til hus var 9 kw (vvb kommer oveni)med minus 10 grader udenfor og blæst. Jeg kan kun anbefale at købe en måler og måle en vinter gennem. pillefyret ligger på 100% ydelse om vinteren på de meget kolde dage og er lang tid om at indhente temperaturen(65 grader) efter en rense nedlukning. Jeg har autofyld fra en 2m3 silo så hiver i håndtaget hver uge og tømmer aske + renser brænderrør hver 3-4 uge. Jeg købte en ny stålskorsten 80mm med kondenspakninger i på 5 meter da røgtemp er mellem 70-120 grader, ingen kondensering eller lign pga den lille diameter. Ingen trækstabilisator da der er spjæld i kedlen som lukker i blæsevejr og en luftmassemåler + iltsensor til at styre det hele. Efter 2 års drift hev jeg toppen at kedelen og støvsugede den og rengjorde rensemekanisme. kun støv som kunne suges væk med askesuger, rørene blev stukket igennem og røgtemp faldt til 5 grader over fremløb ved lavlast og 120 ved 100%. eneste reservedel på næsten 3 år er en luftmassemåler til 450 kr. man kan så bagefter begynde at slås med evida om frakobling, jeg er bange for jeg ikke slipper for en regning på 8125 for frakobling, men kampen er ikke tabt endnu. De eneste jeg fortryder er jeg ventede 10 år pga vi havde en næsten ny gaskedel med huset ved køb. Det har så kostet ca 10x 15000kr ikke at ville smide en næsten ny gaskedel ud.......
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
