Ny bil, Mitsubishi Outlander PHEV
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Ny bil, Mitsubishi Outlander PHEV
Som jeg forstår en CVT gear så er der en variabel udvekling mellem indgangsaksel og udgangsaksel.
Dvs at ved en konstant hastighed på indgangsakslen kan man få varierende hastighed ud af udgangsakselen
Det er ikke sådan en Outlander virker og derfor er det ikke en CVT gearkasse
Nå,John Skov Jensen skrev: ↑18 okt 2020 19:57 Som jeg forstår en CVT gear så er der en variabel udvekling mellem indgangsaksel og udgangsaksel.
Topgear anmeldelse kommer ind på det du mener omkring CVT. Jeg forstår dog ikke at de kun finder det på for-axlen?
https://www.topgear.com/car-reviews/mit ... ander-phev
Let’s drill down into the powertrain, because that’s a) what’s new and b) where Mitsubishi’s spent its money. The oily bit is a new four-cylinder petrol engine capable of switching between conventional Otto (for power) and Atkinson (for efficiency) combustion cycles. Displacement is up from 2.0-litres to 2.4-litres, giving more power (133bhp vs 119bhp) and torque (156lb ft vs 140lb ft). Under heavy acceleration it drives the Outlander’s front-axle via something called a ‘Multimode eTransmission’ (definitely not a CVT. Feels like one anyway), but most of the time it’s either dormant, or acting as a generator to charge the 13.8kWh battery pack (up from 12kWh) that lives under the boot floor.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Det er fordi det kun er på forakslen at den kan køre i “parallel hybrid mode” dvs at motoren ud over at drive generatoren også låses fast til udgangsakslen der driver forhjulene med en hydaulisk kobling
Dette kan ikke lade sig gøre med bagakslen, da der ingen mekanisk forbindelse er mellem foraksel og bagaksel
Jeg må dog erkende, at Wiki om outlander , igennem tiden, starter med at kalde det CVT variant helt tilbage fra deres 2006 model af en hybrid, så måske er det grundlæggende bare CVT som du selv siger single speed transmission, som er per definition CVT, så har Mitsubishi så lavet en variant af gearkassen der. Det sker jo ofte at man gerne laver ændringer og så har man noget nyt, selvom det i bund og grund bare er det alle andre har, vi kalder det bare noge andet fancy, på de små forskelle.
Der er i hvert fald ton af anmeldelser hvor de kalder det CVT, og forhandlere som skriver det i beskrivelse på PHEV , så den er nok svær men jeg tror gerne topgear måske er en tand mere pro i deres anmeldelser, det kunne lyde sådan.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Prøv at se her
https://m.youtube.com/watch?v=LZ__5-V6CTI
Se bort fra bensin motor ydelse, el motor ydelse og batteri kapacitet for alt dette er gjort stærkere og større siden videoen blev lavet
Men den forklarer ganske fint hvordan det fungerer
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Vil det sige at den i princippet godt kan holde for rødt lys med et ordentlig knald på omdrejningerne og hvor man tænker "Kæft en nød - Sidder og giver gas, nu starter han garanteret med en gammemands-tilkobling"John Skov Jensen skrev: ↑18 okt 2020 19:42
Den lader på batteriet via generatoren med en stabil hastighed der kun ændres når ladnings ydelsen ændres fra f.eks 10kw til 80kw
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det er vist ikke mange der er bygget op på den måde - Eller?John Skov Jensen skrev: ↑18 okt 2020 20:38 Prøv at se her
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Nej, jeg tror det er den eneste
Så når der bliver sagt CVT gear, siger jeg hell no
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Men hvilken kobling mellem motor og foraksel. En alm. eller vikose-kobling.John Skov Jensen skrev: ↑18 okt 2020 20:57 Nej, jeg tror det er den eneste
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja det kan den godt hvis den er i “charge mode” dvs man aktivt har sat den til at lade batteriet op med bensin motoren
Under nornale omstændigheder vil den ikke gøre dert, for når du bremser på vej hen til lyskrydset, vil den omgående slukke motoren og lade motorbremsen lade på batteriet. Og så vedbliver bensin motoren slukket. Når det bliver grønt vil bilen køre videre på el med bensinmoteren slukket
