Vi bor midlertidigt i et gammel stuehus indtil det nye er færdigt, og jeg har klappet et pillefyr sammen uden at have for meget forstand på det, det kører sådan set okay, men jeg kører med fremløbstemperatur på 72 grader, så skal det lige gennem stalden, ned i kælderen, og derefter ud i radiatorer og gennem en spiral i brugsvandsbeholderen/solvarme, og så tilbage til fyret igen, der er det vel ca. 40 grader, jeg har ikke en føler på retur temp.
Radiatorerne er ikke glødende, men hvor højt må jeg skrue temperaturen op?
Jeg har ingen bufferbeholder, cirkulationspumpen sidder i solvarme/brugsvandsbeholderen, og kører på max, men det er lige knebent nok at den har nok magt føler jeg, men hvis jeg sætter strøm til den pumpe jeg har sat ude ved fyret i den tro den vil presse det ind i huset, så er det som om den bare sender det den nemmeste vej og hurtig tilbage igen uden at presse det ud i radiatorkredsene, kører det bare ind i huset, op gennem brugsvands tingen og så varmt tilbage til fyret, og det fatter jeg ikke, har forsøgt at skrue ned for begge pumper men det bliver ikke godt.
Vores rumtemperaturer er ca. 20, og det er sådan lige knebent nok til at fruen automatisk smider tøjet....
Hvor høj må man have fremløbs temp?
- 4
- Tilmeldt: 14 maj 2020 09:58
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hvor høj må man have fremløbs temp?
Baxierne kører bedst ved 80 så gå du bare længere op i temp
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Lyder som en gal rørføring.
Som jeg forstår det løber det indenom huset hvis du tænder en ekstra pumpe, det er gal rørføring, medmindre fyret ikke kan følge med. og kan det ikke følge med hjælper højere temperatur ikke.
Jeg ville finde ud af hvor det løber forkert og få det rettet. Du må kunne mærke det på rørene når fremløbet er 72 grader.
Mvh. Sophus
