Er der en der kan fortælle mig, om denne kombination har en styring som KSM hvor et par tastetryk på styringen kobler over på anden styringsform når der er fyret med brænde?
Jeg spørger fordi, en jeg har vanskelig ved at få plads til KSM i mit fyrrum, men DB Stoker ser også ud til at være OK.
På forhånd tak
mvh Aksel
DB stoker og Alcon 6 kedel
- Tilmeldt: 05 sep 2008 20:17
- Mit fyr: Gejs pillefyr med Alcon kedel
- Areal: 210
- Brændsel: piller & træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
- Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
- Areal: 220 + 50m2 udhus
- Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: ca. 7 T
- Geografisk sted: Køge
Re: DB stoker og Alcon 6 kedel
Min har desværre ikke.
Men om det måske er noget man kan vælge, ved jeg ikke.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
- Tilmeldt: 15 sep 2008 20:48
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon A6 LE 740
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller fra stampemøllen
- Dagligt forbrug: 30 kg om dagen
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: sønderjylland
Så vidt jeg kan se har min det heller ikke og jeg tror ikke man kan få det..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Forstår ikke helt hvorfor du ikke kan få plads til en KSM ? en ALCON6 kedel og en hvilken som helst anden stoker fylder mere end en KSM275
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 210
Ja, men efterhånden som jeg får vendt og drejet og målt mere nøjagtigt op, så kan der også være plads, og KSM er nok også det foretrukne, men lidt konkurrence er ikke af vejen, og det sidste jeg har set på Stokergårdens hjemmeside er, at der er et brænderprogram i styringen:
http://stokergaarden.dk/Brugervejlednin ... 0%20LE.pdf
Se side 8 af 15.
Jeg overvejer lidt endnu...
Se side 8 af 15.
