Mit nye fyr
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Mit nye fyr
Fröling Pe1 10 kw med 500 l buffertank , pillesug , Vejrkompensering, vvbeholder styring og ny skorsten
nu bliver det spændende at se hvordan det køre ,
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Mit nye fyr
Tillykke med dyret...Ser godt ud.
Re: Mit nye fyr
den fysiske størrelsen af kedlen, minimum af arbejde ( askeskuffe tømmes efter 200 timer drifttid ) pillesuget der gør plaseringen af pellebeholderen fleksibel op til 20 meter, og ikke mindst kvaliteten som er helt i top.
den blev startet 1/6-2021 og har indtil nu upåklageligt
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Mit nye fyr
I hvilken prisleje ligge disse fyr i - Hjemmeside praler jo ikke ligefrem med priser.nølle skrev: ↑16 jul 2021 18:00 den fysiske størrelsen af kedlen, minimum af arbejde ( askeskuffe tømmes efter 200 timer drifttid ) pillesuget der gør plaseringen af pellebeholderen fleksibel op til 20 meter, og ikke mindst kvaliteten som er helt i top.
Re: Mit nye fyr
jeg vil tro fra ca 65000 kr jeg fik et tilbud på en større ombygning så det er et gæt men nok ikke helt forkert
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Mit nye fyr
Antager et der er 2000 timers drifttid mellem hver gang askeskuffen skal tømmes, ikke 200nølle skrev: ↑16 jul 2021 18:00 den fysiske størrelsen af kedlen, minimum af arbejde ( askeskuffe tømmes efter 200 timer drifttid ) pillesuget der gør plaseringen af pellebeholderen fleksibel op til 20 meter, og ikke mindst kvaliteten som er helt i top.
Nu spørger jeg mere. Det gør jeg fordi jeg syntes at dit fyr er spændende, og gerne vil vide mere.
Ikke for at stille spørgsmål ved dit valg
Jeg er med på at du gerne vil have kvalitet fra øverste hylde, og det ser det ud til at du har fået.
Det virker lækkert
Men det hjælper jo ikke at fyret er lille, hvis der skal være plads til 500 l VVB ? (Den har f.eks Windharger droppet, og Okofen ikke bruger)
Jeg syntes nu også at Windharger, Hargassner og Okofen her er kompakte
De andre Østriske mærker har mig bekendt også et fleksibelt pille sug, og efter min mening er i hvert fald Windhager og Hargassner også kvalitet fra øverste hylde (Jeg er lidt skeptisk over for mulvarpebrændere (Okofen) Og kender ikke noget til de andre Østrigske mærker)
Så jeg er stadigt lidt spørgende overfor hvorfor du netop valgte Froling over de andre Østriske fyr (Ikke at der er noget galt med dit valg)
Re: Mit nye fyr
Er der en grund til skorstens adapter sidder lige bagved udgang på pillefyr, og ikke i toppen af loftet?
Jeg tænker de røgrør, kræver mere opvarmning med større diameter end 80? Er kondens årsagen?
Her er det 80mm til hul i væg, på 150mm ud til skorsten.
Re: Mit nye fyr
Hvorfor ikke? Jeg har en lille askeskuffe, og kan tømme efter 200 timer hvis jeg vil, jeg kan dog også klare 400 timer og så støvsuge mig igennem det. 2000 timer er umuligt da min er så lille i forhold til f.eks NBE/RTB askeskuffe, og der er ingen kompression i min model.
- Areal: 200
Re: Mit nye fyr
Kan (Næsten) alle fyr ikke klare minimum 200 timer mellem tømning af askeskuffen => Så er det vel ikke en særskilt grund til at vælge det fyr, eller ?pendec skrev: ↑17 jul 2021 10:26 Hvorfor ikke? Jeg har en lille askeskuffe, og kan tømme efter 200 timer hvis jeg vil, jeg kan dog også klare 400 timer og så støvsuge mig igennem det. 2000 timer er umuligt da min er så lille i forhold til f.eks NBE/RTB askeskuffe, og der er ingen kompression i min model.
