Aske ophobning efter blæser skift
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
nksdk skrev: 22 jan 2021 19:28 Tak for jeres input
Jeg installerede den nye version lige efter årsskiftet, da intet var som før nytår.
Det med de der faktorer har jeg ikke meget styr på, Michael - jeg ved knapt, hvad det er, de betyder.
Kan jeg ulejlige dig med en kort forklaring på, hvad faktorerne egentlig betyder, og hvad konsekvensen er af det, jeg har for meget af ...og gerne en anbefalet indstilling resten af fyret taget i betragtning.
På forhånd mange tak
nksdk
I StokerCloud er der en blå bog med et spørgsmålstegn, ud for hver indstilling.
Peg med musen på bogen, så kommer en forklaring på indstillingen icon_cheesygrin.gif
Prøv med I på 0,10
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af nksdk »
Hos mig er 'de blå bøger' ikke aktive - de kan ikke aktiveres. Har prøvet i tre forskellige browsere.
Du skriver I på 0,1 ...det må være den, der nu står på 0,5, du mener (se vedhæftede)
/nksdk
nksdk skrev: 22 jan 2021 20:50 Hos mig er 'de blå bøger' ikke aktive - de kan ikke aktiveres. Har prøvet i tre forskellige browsere.
/nksdk
Ja det er den :great:
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
Jeg er ikke helt klog på, hvad ordet 'reaktion' i hjælpeteksten dækker over.
For at vende helt tilbage til blæsersnakken, så har jeg herunder indsat et par billeder - det øverste er af den medfødte blæser, som jeg ledte længe efter en afløser for, og så den type, der er på markedet. Ingen kunne skaffe den oprindelige.
Der er forskel
mvh
nksdk
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Virker din gamle blæser ?
Hvis den gør kunne det være interessant at måle antal omdrejninger på begge blæsere, ved samme indstilling i styring naturligvis...
/ Christian
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
Desværre nej, men antal W og A siger vel egentlig også noget om blæserstyrken.
Derudover ved jeg, at den medfødte blæser klarede renseopgaven til UG på 40% i 5 sek. hvert 10. minut, men den nye ikke blæser ordentligt rent, selvom den har fået 50%.
Den nye kan godt klare opgaven, men så skal den på 65% og falder renseblæs sammen med, at brænderen lige har tændt en ny dynge piller, så ryger de i skuffen.
Det er underligt, hvorfor den oprindelige ikke lagerføres mere - forhandlere undrer sig også og anerkender, at den nye bare ikke klarer opgaven godt nok.
nksdk
Bredo2102
8
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Indlæg af Bredo2102 »
pille bruger skrev: 11 dec 2020 12:43 Hvis ledningerne til magnetventilen er tilsluttet udgang L6 ( som du kan afprøve i menu manuel ) så ser tallene fine ud icon_cheesygrin.gif
Spændende om du nu kan holde en god forbrænding new8
Hej Micheal,
Rigtig godt nytår, jeg håber alle lemmer og celler er intakt. icon_cheesygrin.gif
Så er der gået en rum tid med kompressor rens. Jeg er ikke helt tilfreds med resultatet.
PT syns jeg graferne ligger rigtig fint, så jeg har indtryk af at PI instillinger, pille mængde og blæser indstllinger harmonere.
Jeg oplever dog stadig at jeg skal fjerne diverse slagger dagligt - det er som om der ikke er kraft nok i komp. rens.
- Skal nævnes jeg lige har skiftet til 6mm for at se om det kunne afhjælpe problemet. Måske det er en ringe kvalitet - men det er samme resultat som med 8mm hvor jeg ellers har været godt tilfreds inden jeg skiftede blæser.
- Vil du gensende linket til grundinstillingerne til V10 Woody BS1016?
Tager jeg lynkoblinge af ventilen og kobler den på igen tvinger den et væsentligt højerer tryk igennem og der flyver aske rundt i kedlen - vedn manual åben i styrringen på L6 giver den et lille pift der ikke flytter asken overhovedet. Der er 8bars tryk fra kompressoren, en 10m 1/2" slange dedikeret til fyret. Alt på kompr. siden vil jeg sige er OK.
Bredo2102 skrev: 04 jan 2022 16:53 Hej Micheal,
I menu rens kan blæserhastighed være 25% sådan at pillerne brændes af inden rens.
Stop for træpiller kan tilpasses, sådan at pillerne er brændt op inden rens.
Ventil aktiverings periode kan tilpasses den tid der skal udløses kompressor luft for at blæse aske væk.
Ventil pulslængde kan tilpasses, sådan at pustet er tilpas længde.
Rens efter15 kg tilpasser du sådan at herden blæses ren når der opbygger sig en askemængde på herden.
