Hej Stoker.
Jeg er igang med at opsætte mit nye blackstar+ pillefyr og metro combi 110 varmtvandsbeholder.
I den sammenhæng er jeg blevet gjort opmærksom på, at der skal tilsluttes en vvb pririoterings-pumpe.
For at der er varmt brugsvand, selvom radiatorerne kører.
Mit problem er at jeg ikke synes jeg kan finde stedet, hvor pumpe skal tilsluttes varmtvandsbeholderen..
Er der nogen der har erfaringer med dette?
Installation af vvb pririoterings pumpe
- 1
- Tilmeldt: 02 aug 2022 19:21
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Installation af vvb pririoterings pumpe
Mener du en varmt vands prioriterings ventil ?Mads jakosen skrev: ↑02 aug 2022 19:32 Hej Stoker.
Se manual.
Hvis du mener en varmt vands cirkulations pumpe, så er der ikke en udgang til den i styringen.
- 1
Ja lige præcis en varmt vands prioterings ventil.pille bruger skrev: ↑02 aug 2022 19:44 Mener du en varmt vands prioriterings ventil ?
Se manual.
Jeg kan simpelhen bare ikke se hvordan den tilsluttes min vvb, selv hvis jeg kigger i manualen til vvb’en.
- pille bruger
Klik på linket https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger og find manualer til udstyr.Mads jakosen skrev: ↑02 aug 2022 19:50 Ja lige præcis en varmt vands prioterings ventil.
- 1
Fantastisk! mange tak!pille bruger skrev: ↑02 aug 2022 20:18 Klik på linket https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger og find manualer til udstyr.
Så er der kun et spørgsmål, som er mere specifikt til Metro VVB..
Hvor sidder printplade som ventilen skal sluttes til?
og evt. hvordan kommer man ind til den
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det er ikke metroen der skal styre ventilen, men fyret. Så kan fyret starte op, hvis det ikke i forvejen er i drift.Mads jakosen skrev: ↑02 aug 2022 20:26 Fantastisk! mange tak!
Det kræver selvfølgelig også en temperatur føler i VVB som fyret aflæser. Men det skulle gerne stå i samme vejledning som pillebruger henviser til.
Mvh. Sophus
- 1
Hold nu k*ft hvor er det godt jeg spurgte..Hjemme teori skrev: ↑03 aug 2022 02:33 Det er ikke metroen der skal styre ventilen, men fyret. Så kan fyret starte op, hvis det ikke i forvejen er i drift.
Jamen så får fyret da bare lov til at styre
Mange tak for svarene, det har været en kæmpe hjælp!
