Fravalg af pristillæg på gl. gr. 6 ordning
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hvad er folks holdning til den negative afregning for solcelle strøm https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette- ... al-og-svar på den gamle gr. 6 ordning. Og er der nogen der kunne på at skifte over til fravalg af pristillæg https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoet ... CDCgGi5Zrw
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Fravalg af pristillæg på gl. gr. 6 ordning
Da der kun er tale om pristillægget, ville det være ret tåbeligt at fravælge ordningen fordi:jhjorsal skrev: ↑20 sep 2022 14:26 Hvad er folks holdning til den negative afregning for solcelle strøm https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette- ... al-og-svar på den gamle gr. 6 ordning. Og er der nogen der kunne på at skifte over til fravalg af pristillæg https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoet ... CDCgGi5Zrw
Man mister netto årsafregningen, og muligheden for kun at betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug
Hvis man får pristillæg, er det fordi man har planlagt sit forbrug meget forkert.
Faktisk kan man få kuldegysninger bare ved tanken om fravalg andre ville give konen væk, for bare at komme på ordningen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg er på gruppe 6. Jeg har fra jan. til og med aug. modtaget 7487 kr for overskud strøm. Det vil jeg godt nok ikke ændre på. Hvis du er i gruppe 6 skal du blive der.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hej BWJBWJ skrev: ↑20 sep 2022 20:16 Da der kun er tale om pristillægget, ville det være ret tåbeligt at fravælge ordningen fordi:
Det er muligt at jeg har misforstået noget, men som jeg forstår det - er det sådan lige nu at hvis jeg eksempelvis producere 7000KW om året, og kun bruger 2000KW løbende, så har jeg solgt 5000KW, og så skal jeg kun betale selve strømprisen af de første 5000KW, hvor når jeg kommer over 5000KW, så skal jeg betale fuld pris for resten, altså incl. de afgifter og lign du nævnet, er det rigtigt ?
Og med de høje spotpriser vi har lige nu, sidste afregning fik jeg 3,15kr pr KW, så syntes jeg at jeg kan læse mig til, i det link jeg linker til i starten af opslaget, at når året er omme, så bliver der lavet en årsopgørelse, og det vi har fået ud over 0,6kr pr KW, det skal jeg betale tilbage, da vi kun skal have 0,6kr pr KW. Det har jo ikke været et problem de tidligere år, da spotprisen aldrig har været så høj før. Og til næste år falder den aftalte pris for mig i alt fald, til 0,4kr pr KW, og det bliver det jo ikke bedre af, deraf spørgsmålet.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Din produktion (salg) 7000kWh
Dit Køb 2000kWh
Nettoforbrug 0,000kWh
Pristillæg overskudsproduktion 5000kWh á 0,4 ell 0,6 kr afhængig af anlægs tilslutningstidspunkt.
Resultatet af dit forbrug/produktion er, at du aldrig kommer til at betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift da dit årsnettoforbrug er 0,000kWh. det der sker er, at dit pristillæg du ville have modtaget for de 5000kWh opgøres og modregnes i næste års produktion,- dvs at fortsætter priserne sådan i længere tid, vil din modregning i pristillæg blive ret stor, men du ville aldrig skulle have penge op af lommen og betale noget tilbage.
Summa summarum, hvis strømprisen falder til usandsynlige 1 øre hele næste år ville du skulle have haft 5000kWh * 59 øre = 2.950 kr, istedet vil du med denne modregning få 0,00 kr. isoleret set på 2 år.
Er det til at forstå ?
Dit Køb 2000kWh
- 2
- Tilmeldt: 30 aug 2021 21:06
- Mit fyr: MGM Prestige 15
- Areal: 235 m2 i 2 plan.
- Årligt forbrug: 4,5t
- Har takket: 2 gange
Jeg mener godt man kan afmelde pristillægget uden at melde sig ud af gruppe 6.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Og hvad skulle formålet med det være ??
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Hvor kan man se pristillægget ?
Det fremgår ikke af afregningen fra Vindstød, det eneste jeg kan se er at jeg fra den 1/10 til den 31/10 har leveret 285,836Kwh á 0,9003kr./Kwh
vh.
Søren
Søren
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Pristillægget afregnes årligt fra Energinet
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Syntes nu ikke jeg plejer at få noget ekstra
Hvis jeg har forstået det korrekt, er det så kun noget man får hvis man har produceret mere end man forbruger samlet set ?
Hvis forbruget samlet set er 12250Kwh (køb fra nettet) solcellerne har lavet 8300Kwh og af dem er der solgt 4000Kwh
De 4000Kwh man har solgt får man vel ikke et tillæg til ?
vh.
Søren
Søren
