Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg kan godt lide at tumle med ideer
Jeg har tænkt man kan lave en beholder man kan skubbe ind i brusenichen til opsamling af brusevandet,så det kan bruges til wc-skyld. sådan en beholder der er 25 cm høj og man kan stå op på. Foroven skal der laves en bund man står på der kan optage varmen af det vand man skyller ned over sig så det føres tilbage til bl. batteri som opvarmet koldvand. Noget med en kobberveksler af rør (evt med manifold p.g.a. modstanden)hvor det lune vand render ned over og føres tilbage med 25-27 gr. til bl. batteriet. Det har jeg regnet lidt på og det burde kunne lade sig gøre. Det er jo blot en sp.mål om der er overflade nok. Og det kan sagtens laves sådan at man kan løfte pladen op og gøre kar og veksler ren.
Hvad tænker i.
Det skal være noget man kan købe i byggemarkedet. Lige til at skubbe ind i under bruseren. Der skal medfølge en bl. batteri med et skillerum i ,så, det kolde vand tvinges ned gennem veksler og føres opvarmet tilbage til bl. batteriet.
Når varmen er hevet af vandet går det ned i beholderen og restvarme kan gå til rumopvarmningen.
Vandet fra beholderen, der er lavet med overløb, skal så kunne bruges til wc-skyl. Det kan man få en lille pumpe til der slår fra når bar tryk er nået. Men, hvad med bakterier ? Hvordan renser man det så det er ok til wc-skyl ? UV lys ? Og kan det overhovedet godkendes ?
Ja, tossede ideer kan man nok få.
Men, den ligger da lige til højrebenet. Genbrug varmen fra badet og genbrug vandet til wc-skyl.
Håber der er nogle der kan føre ideen ud i virkeligheden. Det må godnok kunne installeres mange steder. Jeg kan bare godt lide at få nogle (skøre) ideer.
Hvad tænker i.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
Det er nok lidt op ad bakke at genbruge spildevand.
Ideen er god nok, det kan bare nemt blive en bakterie udfordring.
Var det bare regnvand
https://www.vandcenter.dk/faq/regnvand-i-husholdningen
- pelle
- Areal: 240
Der er jo godt nok et firma i Aulum der har fundet på det med at udnytte badevand til wc-skyl. Det jeg tænkte var bare at det kunne laves i en samlet kasse og så med det veksler i og hvor der fulgte en bl. batteri med . Men, jeg ved ikke om man kan lave noget der også ser nogenlunde pænt ud.
https://www.tvmidtvest.dk/herning/aulum ... toiletskyl
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
ER der uddeling af gratis rødvin et sted
- pelle
- Areal: 240
Jeg fatter ikke en meter.
Jeg sparker bare nogle bolde op. Måske er der nogle der vil gribe nogle af dem. Måske sidder der en Ole opfinder en sted der lige skal have nogle ideer til at gå igang med. Lidt inspiration. Jeg har også sendt ideen videre til Steen Møller på Friland.
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder spændende :-).
Men hvad nu hvis man har besøg og alle går på wc, så er der lige pludselig ikke vand nok...
Jeg har ellers tit tænkt på at få sådan et toilet her, med håndvask. Det kunne jeg også se en ide i...
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Der er faktisk en del som har arbejdet med varmegenvinding fra kloakvand. Prøv at google ""heat recovery greywater". Så får du f.eks. denne principskitse: https://www.energy.gov/energysaver/drai ... t-recovery
Jeg tvivler på at varmegenvinding giver den store gevinst, men genbrug af vand kan måske godt betale sig.
Hvis man er på jagt efter en "bliv rig i en fart idé" får i en jeg har haft i baghovedet i årevis: "Den foldbare skibscontainer". Hvis nu man kunne folde en 40 fods skibscontainer sammen så den fyldte 1/3 kunne man spare meget på transport af tomme containere.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det tror jeg nu det er omvendt da -svanggaard skrev: ↑24 feb 2023 23:18
vand er kompliceret at genbruge.
varme er nemt at genbruge.
vandet er snavset og indeholder evt. sæberester, så jeg vil sige det skal renses hvis ikke det hele skal gå op i rengøring af cisterne.
Varme kan nemt genbruges hvis man har et stykke relativt vandret stykke afløbsrør. 32 eller 50mm stålrør og så lodde et stykke koldtvandsrør på med omvendt løbs retning (evt. bare med varmepasta mellem og spændt på afløbsrøret.) med en virkninsgrad på feks 50% procent kan man spare omkring 2 kWh pr bad.
Mvh. Sophus
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hjemme teori skrev: ↑25 feb 2023 05:45 Det tror jeg nu det er omvendt da -
- Areal: 154m2
Jeg er da glad for at du morer dig, du må meget gerne forklare hvorfor?, ellers ved jeg i hvert fald ikke hvorfor jeg er grinagtig.
Mvh. Sophus
