Nå, så er det vist tid til at skifte vores godt brugte Baxi 2,5 u. ilstyring fra 1999. Blæser hyler, den kører regelmæssigt for mange piller ind (og kvæler ilden) trods skiftet print og ligner i det hele taget noget skrammel. Vi bruger aldrig andet end piller, så har kig på Scotte eller Woody (hvad er forskellen?) 16 w.
Vi har ca. 250 halvdårligt isolerede m2 fra 1910 fordelt i to bygninger med 1. sal og en mellemgang. Kun 1/4 af stueetagen har gulvvarme. Til gengæld har vi et halvgammelt, men velfungerende solvarmeanlæg til varmt vand om sommeren, så fyret kører reelt fra september/oktober til maj-ish. Vi bruger mellem 8-11 ton årligt alt efter vintertemperatur og fyringssæsonens længde. Hver gang vi udskifter eller renoverer noget i huset, kommer der lidt ekstra isolering på. Vel ganske typisk for huse i den alder er varmeanlægget bygget til flere gange, når nye rum er indgået som boligareal (mellemgang, stald, uisoleret loftsrum osv.), så det er lidt af et virvar af gamle og nye rør rundt i huset. Alt dette taget i betragtning er vi gået væk fra tanken om varmepumpe, som hos en nabo med lidt lignende hus har fået en pris på over 200.000 for et anlæg. Det er vi sgu ikke lige klar til
Hvad er forskellen på Scotte og Woody? Er 16w mon ikke nok? Hvad kan vi forvente af besparelse på pillefyr (skorstensfejer siger 20%)? Hos forhandler står et Scotte 16w til lige godt 30 af de lange, men hvor meget kommer oveni (installation o.l)?
Er der bedre løsninger? Baxi er jo et godstog, når man ser de nye fyr, der til gengæld ser noget splejsede ud..
Nå, håber forum kan hjælpe
Christoffer
Fra Baxi 2,5 til ??
- Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
- Areal: ca 280 opvarmet
- Brændsel: Neova 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 30+
- Årligt forbrug: 7 - agtigt
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Har takket: 2 gange
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Fra Baxi 2,5 til ??
Engang var Scotte en styring, Woody samme styring men med bedre brugerflade.
Nu er de smeltet sammen.
Alle nye styringer kan gå på internettet, StokerCloud.
Se min signatur og hent manual eller andre oplysninger
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
den her ser mindre splejset ud ;o)
https://www.bioeksperten.dk/shop/216-wi ... 0-kg-silo/
- pille bruger
