Indbygningsovn kan ikke komme op i temperatur
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg er nok lidt uheldig her op til Jul. Var i gang med og lave mad i indbygningsovnen, så slog den lige hpfi relæ fra,
så alt strøm i huset var væk. Kunne sagtens genstarte hpfi relæ uden problemer.
Men min indbygnings ovn som er en voss electrolux iel9800 kunne efterfølgende ikke komme højere end 175°C i ovn temperatur.
Selvom set punktet var sat til 205°C.
Jeg tænker lidt, at det næste må være termostat for overophedning der er smuttet i svinget. Men er ikke helt sikker.
Tænker også, hvis det er termostat for overophedning som ikke fungere, er der så andre ting galt med min ovn.
Forstået på den måde, hvis jeg sætte en ny termostat i ovn, vil den så springe igen ??
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 51 gange
Blevet takket: 37 gange
Re: Indbygningsovn kan ikke komme op i temperatur
Indlæg af kivi »
Det kunne også lyde som et af varmelegemerne er brændt af.
Mvh. Ole
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
kivi skrev: 14 dec 2023 19:33 Det kunne også lyde som et af varmelegemerne er brændt af.
Det er et godt bud. Har selv tænkt på det, men er ikke sikker.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis du havde den på varm luft, så prøv over/undervarme i stedet for, eller omvendt. hvis det virker er det et varmelegme der er gået til de evige ovnmarker :-)
Ingen af dem er svære at skifte.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
BWJ skrev: 14 dec 2023 19:56 Hvis du havde den på varm luft, så prøv over/undervarme i stedet for, eller omvendt. hvis det virker er det et varmelegme der er gået til de evige ovnmarker :-)
Over og under varme virker perfekt.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Så er min indbygningsovn oppe og køre igen :great:. Der er fuld knald på ring varmelegeme igen.
Det var ring varmelegeme til varm luft, som slog mit hpfi relæ fra, da det blev defekt.
Jeg var heldig, at en El butik havde sådan en fætter på lager. Ovenikøbet til samme billig pris som på nettet 285 kr. icon_cheesygrin.gif.
Det tog ca. 30 minutter og skifte, meget nemt og enkelt.
Oppe og køre igen inden et døgn efter skaden skete. Så er jeg måske ikke så uheldig igen icon_cheesygrin.gif.
Tak for hjælpen :great:
Vedhæftede filer
